808D goto
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
qerc
808D goto
Post napisał: qerc » 26 kwie 2021, 16:44
Jak kończyć podprogram tak aby następował powrót do następnej linii po GOTO bez wyłączania obrotów.
Oto przykładowy program
G97
PETLA:
T01
G0 X0 Z0
GOTO TOCZ
POWRÓT
DALSZY PROGRAM
GOTO TOCZ
POWRÓT
GOTO PETLA
M30
TOCZ:
GO COŚTAM TOCZY
POWRÓT
Chciałbym aby za każdym razem powrót następował do innego miejsca zależnego od tego skąd było wywołanie oraz aby wszystko było w jednym programie.
GumiRobot
Re: 808D goto
Post napisał: GumiRobot » 26 kwie 2021, 18:35
Instrukcja programowania a tam podprogramy i makra
qerc
Re: 808D goto
Post napisał: qerc » 26 kwie 2021, 20:27
Niestety nie potrafię w instrukcji od 808d znaleźć jasny opis. Zauważyłem że użycie M17 powoduje powrót na początek programu
a gdy jest to oddzielny podprogram działa prawidłowo, M02 niestety powoduje zatrzymanie obrotów.
Wiem że można każdy podprogram zapisać jako oddzielny plik i wtedy jest prosto, ale ja chciałem by wszystkie podprogramy znajdowały się
w jednym pliku z programem głównym, tylko nie wiem jak to rozwiązać np.
wysuwamy pręt dla 4 sztuk
wiercimy na głębokość 2 sztuk
toczymy pierwszy detal
odcinamy pierwszy detal
toczymy drugi detal
odcinamy drugi detal
wiercimy kolejne dwie sztuki
itp
każdy detal te same programy tylko przesunięcie transem zrobione
Steryd
Re: 808D goto
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2021, 20:32
A próbowałeś użyć goto do powrotu? Nie wiem, czy zadziała normalnie, czy trzeba użyć gotob, żeby skoczyć do góry, ale to już na pewno jest w instrukcji.
Można?
Morzna!!!
qerc
Re: 808D goto
Post napisał: qerc » 26 kwie 2021, 22:15
goto do powrotu wróci zawsze w to samo miejsce a ja chcę skakać z różnych miejsc programu i wracać w zależności od tego z jakiego miejsca było wywołanie.
andrjalo
Re: 808D goto
Post napisał: andrjalo » 28 kwie 2021, 20:31
Instrukcja GOTO zapisuje adres dokąd ma wrucić na stosie jak będziesz używał za wielu GOTO bez powrotu nastąpi przepełnienie stosu. Do tego co chcesz zrobić musisz użyć adresacji pośredniej.
qerc
Re: 808D goto
Post napisał: qerc » 28 kwie 2021, 20:37
Czyli jak mam to zrobić w sterowaniu 808d ?
rafalxfiles
Re: 808D goto
Post napisał: rafalxfiles » 29 kwie 2021, 07:47
Ale, wymyśliłeś..
Musisz użyć instrukcji IF .. i do tego GOTO.. samo go to tu Ci nic nie pomoże :)
qerc
Re: 808D goto
Post napisał: qerc » 29 kwie 2021, 09:11
Tak wymyśliłem.
If -jeśli, jeśli co? a=1 a może IF R1 <> ??? THEN GOTO
co to miałoby rozwiązać
Wiem jak skoczyć, nie wiem jak wrócić z tego samego miejsca za każdym razem w inne miejsce z którego był skok bo skok jest z różnych miejsc w to samo w zależności czy 1,2,3 lub 4 sztuka
capt.d.
Re: 808D goto
Post napisał: capt.d. » 29 kwie 2021, 11:08
Aloha
GOTO nie jest rozwiązaniem, choć można to zrobić, ale uważam, że nie jest to zgodne ze sztuką.
Rozwiązaniem są podporgramy - główny program jest krótszy i czytelniejszy.
Live long and prosper.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
