808D goto
- Posty w temacie: 8
808D goto
Jak kończyć podprogram tak aby następował powrót do następnej linii po GOTO bez wyłączania obrotów.
Oto przykładowy program
G97
PETLA:
T01
G0 X0 Z0
GOTO TOCZ
POWRÓT
DALSZY PROGRAM
GOTO TOCZ
POWRÓT
GOTO PETLA
M30
TOCZ:
GO COŚTAM TOCZY
POWRÓT
Chciałbym aby za każdym razem powrót następował do innego miejsca zależnego od tego skąd było wywołanie oraz aby wszystko było w jednym programie.
G97
PETLA:
T01
G0 X0 Z0
GOTO TOCZ
POWRÓT
DALSZY PROGRAM
GOTO TOCZ
POWRÓT
GOTO PETLA
M30
TOCZ:
GO COŚTAM TOCZY
POWRÓT
Re: 808D goto
Niestety nie potrafię w instrukcji od 808d znaleźć jasny opis. Zauważyłem że użycie M17 powoduje powrót na początek programu
a gdy jest to oddzielny podprogram działa prawidłowo, M02 niestety powoduje zatrzymanie obrotów.
Wiem że można każdy podprogram zapisać jako oddzielny plik i wtedy jest prosto, ale ja chciałem by wszystkie podprogramy znajdowały się
w jednym pliku z programem głównym, tylko nie wiem jak to rozwiązać np.
wysuwamy pręt dla 4 sztuk
wiercimy na głębokość 2 sztuk
toczymy pierwszy detal
odcinamy pierwszy detal
toczymy drugi detal
odcinamy drugi detal
wiercimy kolejne dwie sztuki
itp
każdy detal te same programy tylko przesunięcie transem zrobione
toczymy drugi detal
itp
Re: 808D goto
A próbowałeś użyć goto do powrotu? Nie wiem, czy zadziała normalnie, czy trzeba użyć gotob, żeby skoczyć do góry, ale to już na pewno jest w instrukcji.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: 808D goto
goto do powrotu wróci zawsze w to samo miejsce a ja chcę skakać z różnych miejsc programu i wracać w zależności od tego z jakiego miejsca było wywołanie.
Re: 808D goto
Instrukcja GOTO zapisuje adres dokąd ma wrucić na stosie jak będziesz używał za wielu GOTO bez powrotu nastąpi przepełnienie stosu. Do tego co chcesz zrobić musisz użyć adresacji pośredniej.
Re: 808D goto
Ale, wymyśliłeś..
Musisz użyć instrukcji IF .. i do tego GOTO.. samo go to tu Ci nic nie pomoże
Ale, wymyśliłeś..
Re: 808D goto
Tak wymyśliłem.
If -jeśli, jeśli co? a=1 a może IF R1 <> ??? THEN GOTO
co to miałoby rozwiązać
Wiem jak skoczyć, nie wiem jak wrócić z tego samego miejsca za każdym razem w inne miejsce z którego był skok bo skok jest z różnych miejsc w to samo w zależności czy 1,2,3 lub 4 sztuka
Re: 808D goto
Aloha
GOTO nie jest rozwiązaniem, choć można to zrobić, ale uważam, że nie jest to zgodne ze sztuką.
Rozwiązaniem są podporgramy - główny program jest krótszy i czytelniejszy.
Live long and prosper.
