Kto dorabia simmeringi na wymiar.
Re: Kto dorabia simmeringi na wymiar.
jak najbardziej, posaidają tokartę cnc, więc mogą to wykonać
W takim razie gdzie dostanę simmering dwuwargowe 19x28.5x5mm?POWERRubber pisze: ↑07 kwie 2021, 15:33Pytanie właściwe: czy warto dorabiać na wymiar, a nie lepiej skorzystać z szerokiej standardowej rozmiarówki.
Pytanie z kategorii dziwnych?
Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Czy lepiej dać simmering 19x28x10 na klej?
Oj tam się czepiacie po prostu ma rower nietypowy który jest inny niż wszystkie a na dodatek jeździ pod górkę i po piasku po kolana
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
w pierwszym przypadku nie wciśniesz tylko zniszczysz simering a w drugim to nie ma mowy o wciskaniu bo wpadnie jak w kaczą pupę .
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
a najwłaściwszym rozwiązaniem jest zawsze najprostsze
https://e-simmering.pl/pl/p/Uszczelniac ... 11583/7860
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Oj jak ja chciałbym zobaczyć ten twój rower to musi być demon techniki
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Korzystanie z rozmiarówki to polega na czym innym.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 kwie 2021, 19:12W takim razie gdzie dostanę simmering dwuwargowe 19x28.5x5mm?POWERRubber pisze: ↑07 kwie 2021, 15:33Pytanie właściwe: czy warto dorabiać na wymiar, a nie lepiej skorzystać z szerokiej standardowej rozmiarówki.
Mogę przykleićtristar0 pisze: ↑25 kwie 2021, 18:56Oj tam się czepiacie po prostu ma rower nietypowy który jest inny niż wszystkie a na dodatek jeździ pod górkę i po piasku po kolana
Dodane 1 minuta 56 sekundy:prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Nie wiem czy to jest zwykły czy dwuwargowy, bo nie raczą napisać, pisałem do nich i zero kontaktu, mam podejżenie, że ten sklep to jakiś słup.tristar0 pisze: ↑25 kwie 2021, 18:56
a najwłaściwszym rozwiązaniem jest zawsze najprostsze![]()
Napisz na [email protected]
Mają bardzo duży wybór simeringów oraz jak będzie trzeba to dorobią to co potrzebujesz.
