Kto dorabia simmeringi na wymiar.
szopenn
Re: Kto dorabia simmeringi na wymiar.
Post napisał: szopenn » 07 kwie 2021, 21:43
tu robiłem do amortyzatorów gazowych do motocykli.
https://passerotti.pl/produkty/index/us ... :57#scroll
POWERRubber
Post napisał: POWERRubber » 09 kwie 2021, 16:43
jak najbardziej, posaidają tokartę cnc, więc mogą to wykonać 😉
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 kwie 2021, 19:12
POWERRubber pisze:
07 kwie 2021, 15:33
Pytanie właściwe: czy warto dorabiać na wymiar, a nie lepiej skorzystać z szerokiej standardowej rozmiarówki.
W takim razie gdzie dostanę simmering dwuwargowe 19x28.5x5mm?
Adi123
Post napisał: Adi123 » 22 kwie 2021, 19:25
szopenn
Post napisał: szopenn » 23 kwie 2021, 07:51
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 kwie 2021, 14:23
Pytanie z kategorii dziwnych?
Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Czy lepiej dać simmering 19x28x10 na klej?
tristar0
#17
Post napisał: tristar0 » 25 kwie 2021, 18:52
Oj tam się czepiacie po prostu ma rower nietypowy który jest inny niż wszystkie a na dodatek jeździ pod górkę i po piasku po kolana :lol:
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
w pierwszym przypadku nie wciśniesz tylko zniszczysz simering a w drugim to nie ma mowy o wciskaniu bo wpadnie jak w kaczą pupę .
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
a najwłaściwszym rozwiązaniem jest zawsze najprostsze :mrgreen:
https://e-simmering.pl/pl/p/Uszczelniac ... 11583/7860
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Oj jak ja chciałbym zobaczyć ten twój rower to musi być demon techniki
CFA
#18
Post napisał: CFA » 25 kwie 2021, 19:07
22 kwie 2021, 19:12
POWERRubber pisze:
07 kwie 2021, 15:33
Korzystanie z rozmiarówki to polega na czym innym.
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 kwie 2021, 19:36
tristar0 pisze:
25 kwie 2021, 18:56
Mogę przykleić :?:
tristar0 pisze:
25 kwie 2021, 18:56
Nie wiem czy to jest zwykły czy dwuwargowy, bo nie raczą napisać, pisałem do nich i zero kontaktu, mam podejżenie, że ten sklep to jakiś słup.
narzedziowiec0303
#20
Post napisał: narzedziowiec0303 » 25 kwie 2021, 19:48
Napisz na [email protected]
Mają bardzo duży wybór simeringów oraz jak będzie trzeba to dorobią to co potrzebujesz.
