Kto dorabia simmeringi na wymiar.
POWERRubber
Re: Kto dorabia simmeringi na wymiar.
jak najbardziej, posaidają tokartę cnc, więc mogą to wykonać
prosteiszkuteczneWynalazki
W takim razie gdzie dostanę simmering dwuwargowe 19x28.5x5mm?POWERRubber pisze: ↑07 kwie 2021, 15:33Pytanie właściwe: czy warto dorabiać na wymiar, a nie lepiej skorzystać z szerokiej standardowej rozmiarówki.
Pytanie z kategorii dziwnych?
Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Czy lepiej dać simmering 19x28x10 na klej?
tristar0
Oj tam się czepiacie po prostu ma rower nietypowy który jest inny niż wszystkie a na dodatek jeździ pod górkę i po piasku po kolana
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
w pierwszym przypadku nie wciśniesz tylko zniszczysz simering a w drugim to nie ma mowy o wciskaniu bo wpadnie jak w kaczą pupę .
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
a najwłaściwszym rozwiązaniem jest zawsze najprostsze
https://e-simmering.pl/pl/p/Uszczelniac ... 11583/7860
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Oj jak ja chciałbym zobaczyć ten twój rower to musi być demon techniki
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
CFA
Korzystanie z rozmiarówki to polega na czym innym.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 kwie 2021, 19:12W takim razie gdzie dostanę simmering dwuwargowe 19x28.5x5mm?POWERRubber pisze: ↑07 kwie 2021, 15:33Pytanie właściwe: czy warto dorabiać na wymiar, a nie lepiej skorzystać z szerokiej standardowej rozmiarówki.
Mogę przykleićtristar0 pisze: ↑25 kwie 2021, 18:56Oj tam się czepiacie po prostu ma rower nietypowy który jest inny niż wszystkie a na dodatek jeździ pod górkę i po piasku po kolana
Dodane 1 minuta 56 sekundy:prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Czy simmering 19x29x5 wcisne do otworu 28.5mm
Nie wiem czy to jest zwykły czy dwuwargowy, bo nie raczą napisać, pisałem do nich i zero kontaktu, mam podejżenie, że ten sklep to jakiś słup.tristar0 pisze: ↑25 kwie 2021, 18:56
a najwłaściwszym rozwiązaniem jest zawsze najprostsze![]()
narzedziowiec0303
Napisz na [email protected]
Mają bardzo duży wybór simeringów oraz jak będzie trzeba to dorobią to co potrzebujesz.
