Ploter frezujący na ramie z allegro
barbarzynca
Posty w temacie: 27
Re: Ploter frezujący na ramie z allegro
#21
Post napisał: barbarzynca » 22 kwie 2021, 12:00
WP Kamil pisze:Nauczony tym doświadczeniem teraz nawet nie spojrzałbym na ramę bez bocznych baz oporowych, najlepiej wyszlifowane wszystko żeby poskładać jak klocki dociskając do baz. Rama pewnie musiałaby kosztować x2 ale czas spędzony na skrobanie i inne przyrządy wróciłby się 3x
Właśnie: nauczenie doświadczeniem. Teraz też bym inaczej podszedł do sprawy, gdybym miał to robić od początku. I dołączę do trąbienia o bocznych bazach. Przechodząc z rolek na profilach aluminiowych do ramy stalowej i prowadnic liniowych myślałem, że łapię Pana Boga za nogi. Może mój wątek będzie dla kogoś przestrogą.
irbal pisze:Potrzebujesz "listewkę" stalową na której wyprowadzisz tą samą metodą płaskość dwóch boków.
To będzie baza do przykręcenia na ramę. Do niej dociśniesz pierwszą bazową prowadnicę.
Podoba mi się ten pomysł. Niby coś oczywistego, ale nie wpadłem na to. Na szczęście jest forum :)
Patrzę na dostępne miejsce i wychodzi, że to by musiał być płaskownik max. 4mm grubości, żeby przejechał nad nim wózek i obudowa nakrętki śruby napędowej. Łby śrub mocujących też nie mogą wystawać, więc stożkowe. Przy grubości 4mm mogą być M3, może najwyżej M4.
Pytanie skąd wziąć materiał na taką listwę? Ze znanych mi źródeł: a) hutniczy płaskownik walcowany będzie krzywy, zarobię się na śmierć wyrównując go, a b) stalki HSS na nóż tokarski ani nie przewiercę, ani nie wyskrobię.
atlc pisze:To nie patent tylko metoda opisywana w katalogach producentów prowadnic ma docisk do wyfrezowanej bazy.
Można tak samo wyregulować prowadnicę bez bazy.
Widziałem to w katalogu Hiwina jako propozycję, ale praktyczną realizację tylko u Adama. Na tę chwilę myślę, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie baza ze stalowej listwy i docisk właśnie z kołków i śrub stożkowych.
atlc
#22
Post napisał: atlc » 22 kwie 2021, 12:10
barbarzynca pisze:Pytanie skąd wziąć materiał na taką listwę?
Wpust pryzmatyczny w metrowych odcinkach.
Problem tylko będzie z szerokością przy tak małej grubości. Z większych wymiarów jest duży asortyment jeśli chodzi o przekrój prostokątny.
maciek95k
#23
Post napisał: maciek95k » 22 kwie 2021, 17:51
Hmm, osobiście kiedyś bawiłem się w te wałeczki. Potem z nich już zrezygnowałem. Miałem przykręcaną bazę do której klamrą dociskałem prowadnicę podczas montażu. Jak już ją przykręcisz to w takiej maszynie powierzchnia oporowa czy tam docisk do niej nie jest konieczny. Listwę możesz zlecić do wykonania. Każdy kto ma magnesówkę i trochę doświadczenia w szlifowaniu długich i cienkich rzeczy powinien to ogarnąć i nie wziąć milionów :)
barbarzynca
Posty w temacie: 27
#24
Post napisał: barbarzynca » 23 kwie 2021, 13:54
Dziękuję za porady :)
Wpusty pryzmatyczne niestety nie pasują mi wymiarowo. Ale znalazłem coś takiego jak stal konstrukcyjna szlifowana jako półprodukt. Firma ABRAMS w cenniku online ma np. płaskownik 18G2AA 4,2 x 25,3 x 500 za 8,90€, co jest do przełknięcia. Powinno też dać się doskrobać. Wysłałem parę zapytań, może gdzieś będzie taniej. Zapytam jeszcze na forum w dziale Zlecenia.
Zależnie od tego, co uda się wykombinować, mam parę wariantów planu na montaż prowadnic:
- Zurych: zdobywam w przystępnej cenie szlifowane płaskowniki, które mocuję do ramy jako bazy, dociskam do nich prowadnice albo "na stałe" kołkami i śrubami stożkowymi albo czymś innym tymczasowo na czas montażu, dokręcam prowadnice.
- Dortmund: zdobywam jeden szlifowany płaskownik albo solidny liniał, który tymczasowo mocuję na ramie, dociskam do niego prowadnicę ściskami, dokręcam ją, po czym płaskownik/liniał zdejmuję i biorę się za następną prowadnicę.
- Czarnobyl: poświęcam parę dni na wytrasowanie, nawiercenie i nagwintowanie otworów po obu stronach wszystkich prowadnic, potem prostuję prowadnice kołkami i śrubami stożkowymi.
- Wuhan: poświęcam parę dni na ustawienie prowadnic czujnikiem względem liniału, dokręcam i trzymam kciuki, żeby się nie rozjechały.
maciek95k
#25
Post napisał: maciek95k » 23 kwie 2021, 14:10
Wybierz pierwszą opcję i się nie zastanawiaj. Twój czas też nie jest darmowy :) 8.90 eur to całkiem dobra cena za takie coś :)
Dodane 43 sekundy:
Upewnij się tylko, że sprzedawane płaskowniki trzymają nie tylko wymiar ale też są proste bo różnie to może być :)
barbarzynca
Posty w temacie: 27
#26
Post napisał: barbarzynca » 23 kwie 2021, 15:40
Wrzuciłem ogłoszenie do działu zleceń. Dopytam jeszcze w tej firmie, bo o prostoliniowości nic nie piszą, a do tego widzę, że osoby prywatne są traktowane... specjalnie :)
maciek95k
#27
Post napisał: maciek95k » 23 kwie 2021, 18:18
Z tym zlecaniem też uważaj. Nie wystarczy mieć magnesówki żeby to zrobić. Trzeba jeszcze wiedzieć jak to zrobić. My, pomimo tego że szlifierkę mamy to nie uzyskaliśmy prostej listwy po pierwszej próbie. Materiał przy szlifowaniu sie nagrzewa przy powierzchni i po wyłączeniu magnesu i tak często wychodzi banan. Trzeba to szlifować bardzo powoli.
barbarzynca
Posty w temacie: 27
#28
Post napisał: barbarzynca » 24 kwie 2021, 13:52
@maciek95k W zleceniu podaję tolerancję prostoliniowości 0,03 / 500 - jak będzie taka, to szybko wyrównam skrobakiem, a jak lepsza - to super, mniej roboty. I wykonawca i ja możemy to zmierzyć, więc podstawy do reklamacji ewentualnej fuszerki są jasne. Mam nadzieję, że to wystarczy :)
Z innej beczki: przyszły śrubki! Prosto z Chin, robione na zamówienie. Śruby 1605 w ichniejszej klasie "C5" - nawet nie powstydzili się umieścić logo. Razem z akcesoriami i opłatami okołocelnymi wyszły tyle, ile w kraju by kosztowały same śruby "no name" z obróbką. Zobaczymy, jak się będą sprawować. Miłym akcentem są gniazda hex na końcach - powinny ułatwić ustawianie napięcia łożysk. Łożyska wyglądają na skośne - zaufam oznaczeniu 7001A. Oczywiście jakaś fuszerka musiała się znaleźć, inaczej Chińczyk byłby chory :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
barbarzynca
Posty w temacie: 27
#29
Post napisał: barbarzynca » 01 maja 2021, 20:46
Mała aktualizacja.
Listwy na boczne bazy prowadnic zamówione. Powinny dotrzeć za parę dni.
Tymczasem ruszyłem do przodu projekt. Podstawa i oś Y na ukończeniu, już w docelowym kolorze :)
Trochę napociłem się nad wymyśleniem mocowania bloków łożyskujących z powodu nietypowego rozmieszczenia baz. Tymczasowo postanowiłem umieścić silnik z przodu - nie mam tyle miejsca, żeby mógł być z tyłu. Docelowo trafi na tył, odwrócony i schowany pod ramą, a napęd będzie na pasku. Kiedy maszyna ruszy, wytnie sobie odpowiednie płyty montażowe. Teraz mam ograniczone możliwości obróbki.
Od strony napędu płyta montażowa gr. 12mm dla BK12 + zastrzały 30mm x 10mm + płyta montażowa gr. 8mm dla silnika. Lepszego pomysłu nie miałem. Przekombinowane?
Zastanawiam się nad płytą montażową dla BF12 od strony podtrzymującej - 8mm grubości wystarczy? Strona podtrzymująca zasadniczo nie powinna przenosić obciążeń, no nie?
barbarzynca
Posty w temacie: 27
#30
Post napisał: barbarzynca » 05 maja 2021, 20:13
Majówkowa pogoda sprzyjała opalaniu się promieniowaniem monitora :D
Projekt ma się ku końcowi. Czas wziąć się za liczenie i zamawianie śrubek, wrócić do wyrównywania ramy, a potem wreszcie zabrać się za wycinanie i wiercenie wszystkich płyt.
Rozwiązania w projekcie raczej oklepane. Napęd na początek na sprzęgłach. Mocowanie łożysk i silników w X zrobiłem podobnie jak w osi Y, z przedłużonymi zastrzałami. Zetka była prostsza. Jako boczne bazy prowadnic w X i Y posłużą szlifowane listwy. Dla prowadnic w Z będę w stanie zrobić odpowiednie wybrania.
Najbardziej zwraca uwagę przekombinowany krzyżak. To krzyżak "na miarę możliwości" :D Docelowo może maszyna wyfrezuje sobie monolit. Na tę chwilę będzie wykonany z 2-stronnie frezowanych płyt aluminiowych. Składać się będzie z dwóch płyt gr. 10mm, skręconych ze sobą. Kostki dystansowe wózków (gr. 15mm) zamierzam najpierw przykręcić do płyt i zakołkować, a potem dopiero wywiercić otwory montażowe wózków. Niezbyt eleganckie, ale wykonalne dostępnymi mi narzędziami.
