Ploter frezujący na ramie z allegro
FTW
Re: Ploter frezujący na ramie z allegro
Fajny wzorzec prostopadłości to poziomica ramowa. Mnie się udało kupić jakiś czas temu taką 315mm leżak magazynowy za ok. 300 zł. Zastosowania są dwa - pierwsze to poziomowanie, a drugie to masz idealny wzorzec prostopadłości do ustawiania bramy.
Jeśli chodzi o bramę... ja swoją podkładałem chyba 2mm podkładką pod jedną nogę.
barbarzynca
- Posty w temacie: 27
Kac po terpentynie... nie polecam :/ Czasem tak się zapędzę w skrobaniu, że zapominam o wietrzeniu. Hobbyście nie ma kto zwracać uwagi na BHP, trzeba pamiętać samemu.
Płaskość wyprowadziłem już na bazach pod prowadnice Y na podstawie i X na bramie. Teraz pracuję nad podstawą, nad wyprowadzeniem równoległości baz pod bramę względem prowadnic Y. Później wrzucę foty i opis metody. Na razie zajawka:
Mając dobrze wyprowadzoną geometrię podstawy będzie mi łatwiej wyprowadzić prostopadłości - źródłem odchyłek będzie mogła być tylko brama. Metody na prostopadłości jeszcze w 100% nie przemyślałem. Poziomica ramowa faktycznie może się przydać. Zapomniałem o takim narzędziu
Teraz nawet przypomniał mi się filmik, gdzie Keith Rucker ustawia w ten sposób geometrię:https://youtu.be/abnib25Pgqs
barbarzynca
Jak wspominałem, ostatnio pracuję nad wyprowadzeniem geometrii baz pod bramę na podstawie. Chcę, żeby bazy były współpłaszczyznowe i równoległe do baz prowadnic Y. Liczę, że ułatwi to później wyprowadzanie prostopadłości na bramie.
Zacząłem od przygotowania pomocy naukowej: wyskrobałem z kawałka stalowego płaskownika mini płytę traserską. Naoliwiłem wcześniej wyrównane bazy pod prowadnice Y, położyłem na to wspomniany płaskownik i przyczepiłem do niego czujnik na statywie. Manewrując płaskownikiem wyznaczyłem zero i wymierzyłem odchyłki na powierzchni baz. Na początku było od 0 do +4 setek na jednej i +5 do +6 setek na drugiej. Przy tej drugiej najpierw pomogłem sobie zgrubnie szlifierką
Metoda wyrównywania polega na tym, że najpierw na powierzchni rysuję siatkę i mierzę odchyłkę każdego pola w setkach. Potem skrobię każde pole tyle, ile wynosi odchyłka razy 2. Czyli +1 setkę skrobię 2 razy, +2 setki - 4 razy itd. Tak naprawdę potrzeba 4-5 przejść, żeby zdjąć całą setkę, ale lepiej zrobić 2 czy 3 cykle niż przestrzelić 0, bo wtedy trzeba skrobać wszystko.
Na koniec użyłem tego samego płaskownika, żeby wyrównać powierzchnie baz.
bartuss1
- Posty w temacie: 5
zajęcie se znalazł, a potem wałki przykręci i śruby trapezowe hehe
barbarzynca
Dam okrągłe wałki, napęd na pręcie gwintowanym i stal będzie ciąć jak masło
barbarzynca
Mam zagwozdkę. Położyłem prowadnice bokiem na płycie traserskiej i zmierzyłem ich wygięcia. Każda jest w jakimś stopniu krzywa, od 2 do 20 setek w najgorszym miejscu. W porządnych maszynach są powierzchnie oporowe, do których dociska się prowadnice, co je prostuje. Pytanie jak poradzić sobie bez tego?
Próbowałem dokręcać je i prostować na czujnik względem liniału. Prowadnice zachowują się jak makaron: wyprostowanie w jednym miejscu wykrzywia je w innym.
Przypomniał mi się patent @adam Fx ze śrubami stożkowymi i kołeczkami (https://youtu.be/YSagHkBS0s8?t=391). Gdyby zrobić takie coś z obu stron prowadnicy? Brzmi jak dużo roboty
irbal
Włożyłeś dużo pracy aby wyprowadzić płaskość a teraz kombinujesz jak wszystko zepsuć.
Potrzebujesz "listewkę" stalową na której wyprowadzisz tą samą metodą płaskość dwóch boków.
To będzie baza do przykręcenia na ramę. Do niej dociśniesz pierwszą bazową prowadnicę.
atlc
barbarzynca pisze:Przypomniał mi się patent
To nie patent tylko metoda opisywana w katalogach producentów prowadnic ma docisk do wyfrezowanej bazy.
Można tak samo wyregulować prowadnicę bez bazy.
WP Kamil
No właśnie trąbie czasem o tych bocznych bazach jak ktoś pokazuje takie ramy jak ta powyżej- sam mam taką i od trzech lat nie znalazłem czasu żeby to poskładać prosto a co dopiero doskrobać powierzchnię do setki.
Nauczony tym doświadczeniem teraz nawet nie spojrzałbym na ramę bez bocznych baz oporowych, najlepiej wyszlifowane wszystko żeby poskładać jak klocki dociskając do baz. Rama pewnie musiałaby kosztować x2 ale czas spędzony na skrobanie i inne przyrządy wróciłby się 3x
