Jakość noży tokarskich
CNCRob
- Posty w temacie: 31
mysle, ze ktos kto kupuje juz tokarke z prawdziwego zdarzenia z glowica na oprawki vdi nie kupuje jej aby sie uczyc... tam glowica wytrzymuje mniej niz noze... polamiesz 1 noz i masz cala geometrie do ustawiania...
kaleena
- Posty w temacie: 13
Jeśli będzie to pierwsza tokarka (maszyna) CNC w zakładzie, to raczej będzie to początkowo nauka, chyba że złapali doświadczonego programistę i operatora, o co teraz bardzo trudno. Kwestia oprzyrządowania zależy głównie od finansów firmy - najlepiej kupić oprawki droższe (lepsze), ale na standardowe płytki, bo Sandvik czy Iscar (i wiele innych firm) ma masę oprawek z gniazdami tylko do swoich płytek, które nie są tanie. Będziesz musiał pójść na kompromis. Nikt nie kupuje narzędzi, żeby je niszczyć.
CNCRob
kolega bartuss1, takkaleena pisze:Nikt nie kupuje narzędzi, żeby je niszczyć.
giuseppe
- Posty w temacie: 7
Otóż niekoniecznie.To że czegoś nie widziałeś, kolego Draco, nie znaczy, że tego nie ma.Załączyłem zdjęcia dwóch tokarek CNC starszego typu, i o ile w jednym przypadku można się zastanawiać czy głowica rzeczywiście jest VDI, o tyle w przypadku drugim (w chwili obecnej dostępnym pod adresem http://allegro.pl/item406269591_tokarka ... 1992_.html) wątpliwości już nie ma.Draco pisze: ?????????????????????????????????? suport? widziales kiedys glowice na oprawki VDI? ona nigdy nie idzie tradycyjnie... (...)
I celem wyjaśnienia powodów mojego wywodu - obie tokarki mają łoża płaskie, mimo posiadania głowic rewolwerowych, w związku z czym chyba jednak może "iść tradycyjnie"...
Nie rozumiem rozróżniania maszyny "do nauki" i "do produkcji". To na czym ma się początkujący operator maszyny CNC uczyć jej obsługi? na wiertarce ręcznej???Draco pisze:mysle, ze ktos kto kupuje juz tokarke z prawdziwego zdarzenia z glowica na oprawki vdi nie kupuje jej aby sie uczyc
- Załączniki
- Tokarki.rar
- (177.24 KiB) Pobrany 350 razy
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
adam Fx
skoro to maszyna produkcujna polecam te same firmy co Draco ...SECO tez daja rade ... a w produkcji sie zwrócą te narzedzia.... nie jest tak źle program nowy test blok po bloku ręka na pulsie a i doświadczonym zdarza sie przywalić czy tą robiąc cos z reki czy tez z nie uwagi wczasie trawani prog.
CNCRob
giuseppe, zgadza sie, glowica jest polozona poziomo co nie zmienia postaci rzeczy. jeden z kolegow pytal czy jest poziomo z przodu czy ukosnie z tylu... bo twierdzil ze od tego zalezy czy noze maja byc prawe czy lewe. dlatego troche wyprowadzilem go z bledu bo widziales maszyne z glowica z przodu? co do stwierdzenia, ze czegos nie widzialem... pracowalem na tokarce z glowica ulozona poziomo. andrychowskie tugi tak maja...
Piotrjub
dane z opisu
Taurusa 55CNC ( średnica toczenia 550 mm z przelotem we wrzecionie 91 mm i przelotem pręta 78 mm i obrotami 3.500 obr/min bezstopniowo w pełnym zakresie obrotów , waga maszyny bez wyposażenia 4.050 KG )
Cena maszyny dla Pana z:
- 8 - poz głowica narzędziową
- hydraulicznym uchwytem 250 mm
- hydraulicznym konikiem
- podajnikiem wiórów
- STEROWANIE FANUC Oi MATE – TC
z manual guaid i kartą sieciową
- PRZELOTOWY UCHWYT HYDRAULICZNY 250 mm – standard
- 8 – POZ. GŁOWICA NARZĘDZIOWA STEROWANA HYDR.
- KOMPLETNY SYSTEM HYDRAULICZNY STERUJĄCY GŁOWICĄ NARZĘDZIOWĄ I UCHWYTEM
- KIEŁ STAŁY - standard
- PODAJNIK WIÓRÓW
- LAMPA OŚWIETLAJĄCA PRZESTRZEŃ OBRÓBCZĄ
- SYSTEM CHŁODZĄCY
- POMPA CHŁODZIWA O ZWIĘKSZONEJ WYDAJNOŚCI DO 3 BAR
- ZEWNĘTRZNE LAMPY SYGNALIZACYJNE
- AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA
- PODKŁADKI POZIOMUJĄCE
- SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z KOMPLETEM NARZĘDZI
- DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA
- automatyczny podajnik pręta (pręty max 1600mm)
Średnica toczenia nad łożem 550 mm
Średnica toczenia nad suportem 325 mm
Długość toczenia przy zastosowaniu: - 8 poz. hydraulicznej głowicy narzędziowej 590mm
Odległośc pomiędzy kłami 870 mm
Szerokość łoża 345 mm
WERZECIONO
Końcówka wrzeciona A2 – 8
Przelot we wrzecionie/ średnica pręta 91 mm /78 mm
Predkość obrotowa regulowana bezstopniowo 35 – 3.500 obr/min.
PRĘDKOŚCI I POSUWY OŚ X I Z
Posuw poprzeczny w osi x 300 mm
Posuw wzdłużny w osi z 780 mm
Serwo napęd - oś x 1,8 kW - 11 Nm Fanuc
Serwo napęd - oś z 2,5 kW - 20 Nm Fanuc
Średnica śruby kulowej - oś x 25 mm
Średnica śruby kulowej - oś z 50 mm
Posuw przyspieszony w osi x 7.500 mm/min.
Posuw przyspieszony w osi z 10.000 mm/min.
GŁOWICA NARZĘDZIOWA
8 – pozycyjna sterowana hydraulicznie typu VDI – przekrój mocowania narzędzia 25 x 25mm lub pręt śr. 32 mm
KONIK
Średnica tulei konika 85 mm
Stożek tulei konika 5 MT
Wysuw tulei konika 178 mm
SILINKI
Silnik napędu wrzeciona 9 kW /11kW Fanuc
Silnik napędu pompy hydraulicznej 1.5 kW
Silnik napędu pompy chłodziwa 0,1 kW
POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW
Zbiornik hydrauliczny 25 l lub 40 l opcja
Zbiornik chłodziwa 60 l
WYMIARY I WAGI
Waga netto 4.050 kg
Wymiary: długość x szerokość x wysokość 3.200 x 2.300 x 2.240 mm
Maszyna z Tajwanu
Pierwsza nasza tokarka CNC i doświadczenia z doborem narzędzi nie mamy.
Programowanie na razie zakładamy z mastecama (mamy wszystkie moduły tego oprogramowania - moduł tokarki również), jak będzie proste to może tylko programować będziemy w panelu Fanuca .
Narzędzia na początek musimy kupić uniwersalne - później będziemy uzupełniać.
Przykładowe detale jakie mamy produkować załączam na zdjęciach
- PODAJNIK WIÓRÓW
- SYSTEM CHŁODZĄCY
WERZECIONO
GŁOWICA NARZĘDZIOWA
KONIK
SILINKI
WYMIARY I WAGI
Waga netto 4.050 kg
Maszyna z Tajwanu
- Załączniki
- Rys-8870808_resize.jpg (134.07 KiB) Przejrzano 1350 razy
- Rys-8872210_resize.jpg (119.25 KiB) Przejrzano 1342 razy
- Rys-8874004_resize.jpg (108.77 KiB) Przejrzano 1346 razy
- Rys-8880594_resize.jpg (114.39 KiB) Przejrzano 1382 razy
bartuss1
czy ja dobrze przeczytałem "wysokośc toczenia nad suportem" ?
tutaj chyba raczej chodzi o geometrie płytek do kilku rodzajów nozy prostych lub odsadzonych i wytaczaków
poza tym master cam ma biblioteke narzedzi o zadanej geometri co do typu operacji i rodzaju obrobki, takze kol sam sobie dobierze narzedzia
kaleena
Detale są dość proste, więc można programować z pulpitu, no i spore odchyłki. Problemem będzie zawijanie materiału przy odcinaniu, więc wytaczak z możliwością zrobienia fazki przy odcinanej stronie, jak najbardziej wskazany. Ja dorabiałem noże na płytki trójkątne, ale mam mniejsze średnice wew.; u ciebie min. jest 16, więc może coś znajdziesz gotowego (na płytki DCMT? lub coś w tym guście). Grat zostanie, ale otwór będzie przelotowy na całym wymiarze. Nóż do obróbki zew. (na płytki CNMG?), przecinak prosty (szer. 3mm pierwszy detal), przecinak na skośną płytkę, listwa przecinająca (pierwszy detal). Można zrezygnować z noża do obr. zew. i robić to przecinakiem prostym (planowanie i toczenie wzdłużne), ale wydłuży się czas obróbki. Ja wykorzystuję płytki CNMG do obr. zew. wzdłużnej (MCLNR) i potem te same do planowania (PCKNR), więc wykorzystuję wszystkie krawędzie płytki na max.
P.S. Chodzi pewnie o "odbiornik wiórów"
