Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
TOP67
Re: Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2021, 13:47
To akurat dobra wiadomość, bo jest szansa że wystarczy dobry zacisk.
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 07 kwie 2021, 06:19
Właśnie czekam na er11 z Chin, przyjdzie gdzieś za tydzień może 2. Ale coś mi się zdaje że będę miał ten sam problem, lub podobny.
ishi
Post napisał: ishi » 07 kwie 2021, 10:59
Zaskoczenia nie ma. Miałem podobnie z ER16. Założyłem uchwyt Bisona i wszystko zaczęło działać jak należy. To samo z resztą było z precyzyjnym uchwytem wiertarskim.
Nie kupujcie na pałę chińskich wynalazków, tracicie kasę i czas, oni się bogacą, planeta cierpi :/
bear
Post napisał: bear » 07 kwie 2021, 12:53
ishi pisze:Zaskoczenia nie ma. Miałem podobnie z ER16. Założyłem uchwyt Bisona i wszystko zaczęło działać jak należy. To samo z resztą było z precyzyjnym uchwytem wiertarskim.
Mam podobne zdanie ale nie ma się co dziwić skoro chińczyk pcha ten szajs wszędzie gdzie się da a niektórzy za byle syf za 20$ sprzedali by swoją rodzinę aby tylko zareklamowac i dostać przedmiot a najgorsze jest to że to się dzieje nawet tutaj u nas na forum...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 kwie 2021, 20:20
Miałem podobny problem. Wrzeciono z fabrycznym zaciskiem, 1/8" nie ma zauważalnego bicia. Ale najwięcej frezów mam 4 i 6 mm. Wytargałem gdzieś chińskie tulejki i na 4 mm tragedia
https://youtu.be/luxQVHunqgY
Przeszlifowałem je więc na tokarce
I taki jest efekt (na najdłuższym frezie jaki mam)
https://youtu.be/RmDLaHpJTEg
bear
Post napisał: bear » 18 kwie 2021, 21:08
Więc problemw tulejkach a nie w uchwycie?
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2021, 21:15
Wydaje mi się że znam odpowiedź. Kupiłem kiedyś zestaw tulejek i uchwyt. Jak się potem okazało, nie jest to ER a jakaś chińska norma lub wymysł producenta.
Próba zamontowania tulejki ER dawała bardzo podobne efekty, plus w ogóle był problem żeby ją tam wsadzić. Jednak u mnie skończyło się na wycinaniu tulejki z uchwytu, tak mocno się zakleszczyła.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2021, 08:44
strikexp pisze:
18 kwie 2021, 21:15
A ja mam na warsztacie takie chińskie tulejki , że po osadzeniu w oprawce nie mogę założyć freza cylindrycznego ø 5 , a wskazuje na to cecha.
Ludzie , nie kupujcie badziewia i problem zniknie. :D
Mariusz.
ishi
#19
Post napisał: ishi » 19 kwie 2021, 13:01
Mam pytanie poboczne odnośnie potencjalnego bicia. Czy w oprawce ER można bezkarnie stosować frezy z wypłaszczeniem pod oprawki Weldon? Może to powodować jakieś bicie?
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2021, 17:48
ishi pisze:
19 kwie 2021, 13:01
Porządne oprawki ER i Weldon są wyważane .
Jaka to różnica czy do badziewnego uchwytu zamocujesz freza z płastką czy bez ?
Mariusz.
