Nie badziewnego, porządnego. Po prostu się zastanawiam czy stosowanie frezów pod oprawkę Weldon może wprowadzić dodatkowy błąd.
Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
ishi
Re: Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
ishi pisze:Po prostu się zastanawiam czy stosowanie frezów pod oprawkę Weldon może wprowadzić dodatkowy błąd.
Nie wydaje mi się. Po pierwsze- ścięcie (powierzchnia płaska) obejmuje mniej niż połowę obwodu chwytu, a po drugie, jest krótsza(b1) niż robocza długość wewnętrznej powierzchni zaciskowej tulejek(we frezach z pojedynczym ścięciem).
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
https://www.e-darmet.pl/chwyt-din1835-cid-70.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAF
- Moderator
Chiński i porządny ..... , pierwsze słyszę.
..... , może i tak .
p.s.
Tulejki ER w wykonaniu precyzyjnym mają bicie 0,006mm , te zwykłe w granicach 0,015 mm
, te chińskie - nie mam pojęcia.
MrWaski
Chiński totolotek.
Mnie się trafiło "porządne" chińskie ER32 z biciem 0,005.
30 lat temu, w zakładach radiowych badaliśmy w laboratorium rozrzut tolerancji oporników. Okazało się, że krzywa Gaussa to były cyce Gausa.
Po telefonie do producenta dostaliśmy wyjaśnienie. Produkują oporniki jak leci, a następnie dokonują pomiaru. Te co mają 1% malują paskiem na 1%, 5% ma inny pasek, 10% inny itd. Stąd mierząc partię oporników 10% wszystkie miały odchyłkę większą niż 5% na plus lub minus - stąd te cyce.
Chińczycy potrafią produkować dokładnie. Może z oprawkami też są cyce Gaussa, bo te co wyjdą dokładniejsze są sprzedawane drożej, jako precyzyjne?
