Elektrownia wiatrowa z krokowca
pitsa
Posty w temacie: 28
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#211
Post napisał: pitsa » 11 kwie 2021, 20:59
0. Piszę i pisałem o pomysłach, które zrealizowałem (za wyjątkiem nr 3.).
1. Nie prościej, bo jak pada to wody nie potrzebuję, a jak nie pada dwa tygodnie to wody z deszczówki już nie mam. ;-)
2. Od paru lat pompuję pompkami BLDC 12V, cyklicznie. W przypadku dużej pompy hydroforowej i studni z rury fi 180mm wystarczy włączyć ją na 6 sekund co kwadrans i mam więcej wody niż z deszczówki.
3. No i dobrze, wtedy będzie można kurnik lekko dogrzać i doświetlić aby się lepiej kury niosły. :D
4. Dobranoc. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#212
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 21:03
pitsa pisze:wtedy będzie można kurnik lekko dogrzać i doświetlić aby się lepiej kury niosły
i nie ma to jak własne jaja ekologiczne
strikexp
Posty w temacie: 100
#213
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 21:37
Na zachodzie padało, na wschodzie susza. Mamy obecnie dość zróżnicowany klimat w Polsce. Ale tu głównie chodzi o problemy z zasilaniem pompy. Bo od pewnego poziomu wydatków/roboty to lepiej po prostu podłączyć do sieci.
W dodatku czy nie było zakazane podlewanie trawy? A do upraw to najlepszy układ nawadniający bezpośrednio i w nocy. Ale to temat na inny wątek.
Dodane 3 minuty 43 sekundy:
pitsa pisze:
11 kwie 2021, 20:59
Tylko powtarzam, uruchom tą dużą pompę :mrgreen:
Ale skoro masz miniaturowe pompy to już jest spory plus w kwestii wydatków.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#214
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2021, 22:03
U nas w opolskiem to zazwyczaj wieje, ale tych paneli słonecznych sie nakocilo po dachach.
strikexp
#215
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 22:24
Bo panele są z dotacji i jest masa firm co zrobi wszystko za Ciebie :mrgreen: Małych wiatraków nikt nie chce w sieci bo trudno zapanować nad energią przez nie dostarczaną. No i somsiadom przeszkadza, bo to się kręci, hałasuje itd.
Do tego wiatrak może się urwać. Dlatego nikt tego nie chce montować. Za to paneliki łatwa kasa do wyciągania od naiwnych hehe. A co tam zwrot 5-10 lat. A jak dach stary to jeszcze będzie trzeba zdejmować do remontu :D
tristar0
Posty w temacie: 89
#216
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 23:07
strikexp pisze:hehe. A co tam zwrot 5-10 lat. A jak dach stary to jeszcze będzie trzeba zdejmować do remontu
też uważam że z tymi panelami to zarabiają tylko firmy które je montują ,no i banki które to sponsorują a jak już masz to twój problem co zrobisz z prądem a spłacać musisz inwestycję .
strikexp
#217
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 23:20
A wiecie co mnie jeszcze rozwaliło z tymi panelami? Robisz sobie instalację np 4-6kW, całkiem sensowna moc jeśli w zimie ma to więcej wytwarzać niż zużywać (spadek maksymalnego promieniowania do 20%). No to latem w południe masz te 4-6kW i niby pięknie bo to konkretny pieniądz 3-5zł na godzinę, 7 dni w tygodniu po 14h. Zimą Ci to odejmują z rachunku jakoś.
Tylko że jak zerwie linię to nie podłączysz się pod te panele :mrgreen: Musisz odpalać agregat. I jeszcze kolejny smaczek, podobno paneli nie można przeciążać. Wiec gdzie ta energia jest wyrzucana? Na jakiś grzejnik 4-6kW co go nie widziałem? :mrgreen: Ciekawe ile trwałości tracą panele jak przez kilka godzin są tak przeciążane.
tristar0
Posty w temacie: 89
#218
Post napisał: tristar0 » 12 kwie 2021, 14:58
Ja puki co mam patent na tych przedstawicieli od fotowoltaiki i za każdym razem mówię gdy wydzwaniają że jak tylko się przeprowadzę do Hiszpanii to do nich oddzwonię bo tu gdzie mam firmę jest 10 miesięcy w roku ciemno i rozmowa się szybko kończy .
strikexp
#219
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2021, 15:32
To jest historia z cyklu jak dymać frajerów:
- zabierz im kasę w podatkach
- zdefrauduj część środków np wybierając szwagra jako podwykonawcę posadzki w US
- wyślij do unii środki
- zdefrauduj część środków, np na podróże służbowe po Europie
- "daj" ludziom dofinansowania z unii na panele słoneczne
- wciśnij ludziom kredyt na wkład własny w panele, z banku teścia
- sprzedaj ludziom panele ze swojej fabryki
- zamontuj ludziom panele przez ekipę żony
tristar0
Posty w temacie: 89
#220
Post napisał: tristar0 » 16 kwie 2021, 17:56
No fajnie dziś znów 3 tel z chęcią założenia paneli ciekawe jaką kasę zarabiają te firmy że otwierają panoramę firm i dzwonią po całej Polsce
