Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
bear
Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1581
Post napisał: bear » 05 kwie 2021, 17:38
rdarek pisze:Tylko pamiętaj że jak założysz płetwę to sobie nie pofrezujesz
To raczej wygląda tak, wkładasz oprawkę, robisz robotę, wykręcasz szpilkę, wkręcasz płetwę i wybijasz oprawkę :shock: :shock:
rdarek
Posty w temacie: 45
#1582
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2021, 17:40
bear pisze: ↑
05 kwie 2021, 17:38
Dobre nie pomyślałem :mrgreen:
Oczywiście do wkręcenia płetwy wyjmujesz tę oprawkę potem ją wkładasz z powrotem i wybijasz klinem :wink:
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1583
Post napisał: MrWaski » 05 kwie 2021, 18:03
bear pisze: ↑
05 kwie 2021, 17:36
rdarek pisze:Nie wiercić w nim tylko zrobić na nim gwint.
Na końcówce wrzeciona
Z tym to problemu nie ma, to plastelina.
Jak plastelina, to ta opera nie przejdzie... za mało mięsa. Wolałbym zatem dospawać przedłużenie. Trzeba to jednak zrobić precyzyjnie, bo wrzeciono mojej Zosi rozpędzam nawet do 3000 obr/min.
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 54
#1584
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 05 kwie 2021, 18:34
Zamieściłem tę informację dla tych, którzy pragną wybijać oprawkę z gwintem. Wtedy przed wybiciem trzeba wykręcić śrubę i wkręcić płetwę, która podwyższa oprrawkę.
rdarek
Posty w temacie: 45
#1585
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2021, 20:01
StanisławKozdurkiewicz pisze: ↑
05 kwie 2021, 18:34
Tak a ja napisałem, że nie pofrezujesz sobie z płetwą. Oprawki z wkręconą płetwą możesz wykorzystac tylko do wiercenia gwintowania i rozwiercania rozwiertakami. Ale nie pofrezujesz bo bedą wypadały dlatego stosuje się tę nieszczęsna szpilke.
A jeśli piszesz, że wykręcisz szpilkę wsuniesz przez ten otwór we wrzecionie płetwę i ja wkręcisz w miejsce szpilki. To życzę powodzenia. Najpierw obejrzyj wrzeciono potem wiertło z płetwą zmierz wkręcaną płetwę i się zastanów co napisałeś
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1586
Post napisał: MrWaski » 05 kwie 2021, 20:29
Rdarku, bez problemu to da się zrobić. Tak sądzę. Wystarczy kawałek rurki o fi zewn. ok. 15 mm - sprawdzałem, taka wchodzi we wrzeciono z wieloklinem, naciąć pod płetwę i można wkręcać. Jakimś szpikulcem przez fasolki do wybijania da się to wyprostować. Myślę, że wklejenie w rurkę neodyma i wyprofilowanie wycięcia pod płetwę całkowicie uprości całą zabawę.
Po całym dniu rozmyślań i przemyśleń, zakupiłem w Darmecie (mają konto na alledrogo) komplet - śrubę z płetwą, klin pod MK2 i dodatkowo ten klin półautomatyczny. Mam nadzieję że są zrobione zgodnie z normą DIN 317 z utwardzonej stali.
W czwartek ma to przybyć i mam nadzieję, że kończę nierówną walkę z tematem... ;) Dam znać czy to ma sens. Doszedłem do wniosku, że skoro wybijałem tym źle wykonanym z plasteliny i niewłaściwie zwymiarowanym klinem co to go dali z Zosią, to tym lepsiejszym z odpowiednio wyprofilowaną dokręcaną płetwą, będzie to bułka z masłem. Skoro ktoś to tak wymyślił, to musi działać. Nie będę młotkiem mordował łożysk... Po przyjrzeniu się profilom płetwy i klina, to po prawidłowym włożeniu, klin będzie trafiał idealnie w centralny punkt płetwy i siła będzie działać dokładnie w osi.
Półautomatyczny kupiłem z czystej ciekawości. Myślę że dałoby się to zrobić samemu wykorzystując lepszą stal, ale mam teraz inne pilne projekty do zrobienia i się szarpnąłem. :D
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2021, 20:52 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
bear
Posty w temacie: 19
#1587
Post napisał: bear » 05 kwie 2021, 20:47
A a nadal nie rozumiem po co tyle zachodu?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1588
Post napisał: MrWaski » 05 kwie 2021, 20:54
Takie mam hobby... :D ;)
rdarek
Posty w temacie: 45
#1589
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2021, 21:04
MrWaski pisze: ↑
05 kwie 2021, 20:29
Jeśli ten klin półautomatyczny chińczycy zrobili dobrze to bedzesz z niego zadowolony naprawde warto ( wyrwalem używany ale chyba USA jutro sprawdze)
Natomast co do wkręcenia w narzedzie (bez jego demontarzu i bez przerabiania ) płetwy przez wydrążony otwór pod śrubę to, szczerze życzę powodzenia i czekam na uczciwa relację z testów.
Jak już potestujesz i zdasz relację to napiszę do czego np. można ją stosowac no poza wybijaniem narzędzia oczywiście
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1590
Post napisał: MrWaski » 05 kwie 2021, 21:26
Po to kupiłem, by sprawdzić. Wypożyczalni płetw w okolicy nie mam... :D
Płetwę na pewno będzie trzeba zeszlifować, żeby wchodziła w otwór fi 10 i wszystko.
Relację zdam na pewno.
Dodane 12 minuty 58 sekundy:
W poprzednim poście pisałem o rurce fi 15. O3wiście ma być fi 10.
Wróć do „WARSZTAT”
