Maho MH 600 C
Uchwyt Transportowy
- Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
a to już zależy co wejdzie we wrzeciono, ale jak wejdzie 2080 (iso) to i 69871 (SK) wejdzie i nawet BT, tylko będzie trzeba dawać grzyba dłuższego.
Co do regulacji stóp, to dajesz śrubę z nakrętką i opierasz na nakrętce, a jak już ustawisz to kontrujesz od góry. U nas obrabiarki nie są kotwione, taka krowa daleko nie podskoczy
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
No właśnie nie wiem które oprawki wybrać.
Co do poziomowania to jak najbardziej masz rację, z tym że to na wibroizolatorach, natomiast ja zastanawiam się nad tymi oryginalnymi stopami na tzw. jabłuszka. Nie mam foto, ale wrzucę później, teraz postaram się opisać, zaczynając od góry. Otóż, jest śruba, która u góry zakończona jest szesciokatem na klucz 15, na śrubie jest nakrętka na klucz 30, do kontrowania o korpus maszyny. Następnie jest owy korpus i stopa. W momencie wykrecania śruby 15ką, że stopy, na środku wykreca się śruba, która unosi maszynę. Nie mam pojęcia jak w tym położeniu opuścić stopę.. prawdopodobnie służy do tego śruba znajdująca sie w stopie, prostopadle do tej śruby na 15 z nakrętka kontrującą.
Dodane 37 minuty 4 sekundy:
Śruba o której pisałem, prostopadła do podłoża.
Stopa:
Stopa:
Re: Maho MH 600 C
Na moje oko to kręcisz tym kwadratem u góry na śrubie, a nakrętką kontrujesz. Gwint jest w podstawie. Montowałem u siebie wibroizolatory ostatnio i tam jest tak zrobione.
Re: Maho MH 600 C
U góry jest szescikat, na 15. W korpusie maszyny nie ma gwintu. W momencie kręcenia 15 ze stopy na środku wykreca się śruba która podnosi całą maszynę i wraz ze stopa. I właśnie w tym momencie, kiedy maszyna jest podniesiona na tej śrubie ze stopy musi być jakaś możliwość obniżenia jej, tylko pytanie jak. Zastanawia mnie ta śruba z boku...
Re: Maho MH 600 C
Dzień dobry,
Maszyna Maho MH600C, sterowanie Sinumerik 810m GA1
Mam pytanie, ponieważ maszyna trochę pochodziła, niestety zaczęły się przygody i puki co nikt nie jest w stanie rozwiązać mojego problemu, ale do brzegu.
Zawiesza się sterowanie (chyba), nie ważne czy maszyna pracuje, czy stoi. W momencie zawieszenia, wyłącza się hydraulika, oczywiście zatrzymują się obroty oraz posuwy. Monitor cały czas się świeci w ostatniej pozycji, po otwarciu sterowania świeci się dioda "NC FAULT", czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Re: Maho MH 600 C
Zbyt ogólnie żeby coś powiedzieć Maho ma niebotycko rozbudowane obwody bezpieczeństwa... Często też zdarza się, że krzaczy coś innego, a że przy okazji rozpina przekaźnik NC to wali masę "błędów powiązanych"...G4 Racing pisze:"NC FAULT"
Kiedyś przez dwa dni szukaliśmy ze znajomym czemu ładnie wyglądające Maho nie chce zastartować, a okazało się że pośrednik wywalił "pendant" bo był zniszczony i w obwód Estopa wsadził mostek który nie zwierał Dwa dni stracone na szukaniu dziury w całym Oczywiście tylko dlatego, że mostek był w dokumentacji bo "pendant" był dokładany
A dobrze włączasz? Maho ma specyficzny sposób włączania maszyny
