No właśnie nie wiem które oprawki wybrać.
Co do poziomowania to jak najbardziej masz rację, z tym że to na wibroizolatorach, natomiast ja zastanawiam się nad tymi oryginalnymi stopami na tzw. jabłuszka. Nie mam foto, ale wrzucę później, teraz postaram się opisać, zaczynając od góry. Otóż, jest śruba, która u góry zakończona jest szesciokatem na klucz 15, na śrubie jest nakrętka na klucz 30, do kontrowania o korpus maszyny. Następnie jest owy korpus i stopa. W momencie wykrecania śruby 15ką, że stopy, na środku wykreca się śruba, która unosi maszynę. Nie mam pojęcia jak w tym położeniu opuścić stopę.. prawdopodobnie służy do tego śruba znajdująca sie w stopie, prostopadle do tej śruby na 15 z nakrętka kontrującą.
Dodane 37 minuty 4 sekundy:
Śruba o której pisałem, prostopadła do podłoża.
Stopa:
