Maho MH 600 C
Uchwyt Transportowy
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 13:10
a to już zależy co wejdzie we wrzeciono, ale jak wejdzie 2080 (iso) to i 69871 (SK) wejdzie i nawet BT, tylko będzie trzeba dawać grzyba dłuższego.
Co do regulacji stóp, to dajesz śrubę z nakrętką i opierasz na nakrętce, a jak już ustawisz to kontrujesz od góry. U nas obrabiarki nie są kotwione, taka krowa daleko nie podskoczy ;)
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 25 cze 2018, 15:52
No właśnie nie wiem które oprawki wybrać.
Co do poziomowania to jak najbardziej masz rację, z tym że to na wibroizolatorach, natomiast ja zastanawiam się nad tymi oryginalnymi stopami na tzw. jabłuszka. Nie mam foto, ale wrzucę później, teraz postaram się opisać, zaczynając od góry. Otóż, jest śruba, która u góry zakończona jest szesciokatem na klucz 15, na śrubie jest nakrętka na klucz 30, do kontrowania o korpus maszyny. Następnie jest owy korpus i stopa. W momencie wykrecania śruby 15ką, że stopy, na środku wykreca się śruba, która unosi maszynę. Nie mam pojęcia jak w tym położeniu opuścić stopę.. prawdopodobnie służy do tego śruba znajdująca sie w stopie, prostopadle do tej śruby na 15 z nakrętka kontrującą.
Dodane 37 minuty 4 sekundy:
Śruba o której pisałem, prostopadła do podłoża.
Stopa:
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 19:57
To są kotwy do rowków w podlodze. Mozesz na nich postawić jak chcesz.
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 27 cze 2018, 11:37
Tylko jak regulować ich wysokość? Łatwiej jednak chyba będzie zakupić 4 wibroizolatory i wypoziomowac na nich
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 27 cze 2018, 12:12
A te śruby nie są wkręcane w otwory w korpusie?
Można?
Morzna!!!
FTW
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: FTW » 27 cze 2018, 12:20
Na moje oko to kręcisz tym kwadratem u góry na śrubie, a nakrętką kontrujesz. Gwint jest w podstawie. Montowałem u siebie wibroizolatory ostatnio i tam jest tak zrobione.
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
#17
Post napisał: G4 Racing » 27 cze 2018, 14:20
U góry jest szescikat, na 15. W korpusie maszyny nie ma gwintu. W momencie kręcenia 15 ze stopy na środku wykreca się śruba która podnosi całą maszynę i wraz ze stopa. I właśnie w tym momencie, kiedy maszyna jest podniesiona na tej śrubie ze stopy musi być jakaś możliwość obniżenia jej, tylko pytanie jak. Zastanawia mnie ta śruba z boku...
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
#18
Post napisał: G4 Racing » 06 lip 2018, 23:32
Dzięki wszystkim za pomoc. Do zamkniecia
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
#19
Post napisał: G4 Racing » 30 mar 2021, 17:59
Dzień dobry,
Maszyna Maho MH600C, sterowanie Sinumerik 810m GA1
Mam pytanie, ponieważ maszyna trochę pochodziła, niestety zaczęły się przygody i puki co nikt nie jest w stanie rozwiązać mojego problemu, ale do brzegu.
Zawiesza się sterowanie (chyba), nie ważne czy maszyna pracuje, czy stoi. W momencie zawieszenia, wyłącza się hydraulika, oczywiście zatrzymują się obroty oraz posuwy. Monitor cały czas się świeci w ostatniej pozycji, po otwarciu sterowania świeci się dioda "NC FAULT", czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Petroholic
Re: Maho MH 600 C
#20
Post napisał: Petroholic » 30 mar 2021, 20:53
G4 Racing pisze:"NC FAULT"
Zbyt ogólnie żeby coś powiedzieć :( Maho ma niebotycko rozbudowane obwody bezpieczeństwa... Często też zdarza się, że krzaczy coś innego, a że przy okazji rozpina przekaźnik NC to wali masę "błędów powiązanych"...
Kiedyś przez dwa dni szukaliśmy ze znajomym czemu ładnie wyglądające Maho nie chce zastartować, a okazało się że pośrednik wywalił "pendant" bo był zniszczony i w obwód Estopa wsadził mostek który nie zwierał :) Dwa dni stracone na szukaniu dziury w całym :D Oczywiście tylko dlatego, że mostek był w dokumentacji bo "pendant" był dokładany :D
A dobrze włączasz? Maho ma specyficzny sposób włączania maszyny :D
