Elektrownia wiatrowa z krokowca
Zienek
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#141
Post napisał: Zienek » 23 mar 2021, 22:51
upanie pisze:
23 mar 2021, 20:43
Zienek pisze:To przez to silniki elektryczne pobierają więcej prądu im szybciej chcemy nimi kręcić. Trzeba podbijać napięcia, pchać większe prądy, żeby przezwyciężyć ten "detęt torkł".
Nie no zaraz. Pan tu mylisz zjawiska. To czym piszesz to back emf.
Fakt. Pogubiłem się. Faktycznie.
+ Upanie
+ Tux
bartuss1
Posty w temacie: 39
#142
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2021, 09:07
Jeszcze jest ewentualność z masyną parową, troche drewna kominkowego i sie kręci. Akuratnie obczajałem temat dość dogłębnie, nie jest to jakos specjalnie skomplikowane, najwięcej zachodu z kotłem płomienicowym. Wydawałoby się że zmierzch pary nastąpił dawno temu, dzis sie okazuje że niekoniecznie, bo koszt uzyskania jakiejs tam mocy w porównaniu do paliw typu benzyna czy ropa jest znikomy.
Wczoraj płynąłem sobie Odrą wichrem i po niecałych 15km silnik mi zdechł. Se myśle co jest, a tu paliwa nie ma hehe. Niecałe 2 godziny 8l benzyny, szok. Tak czy siak wylazłem z tej Odry już po ciemnicy, jaja jakieś, przygody kurde.
upanie
Posty w temacie: 28
#143
Post napisał: upanie » 29 mar 2021, 09:34
Wtedy pewnie wydawało się to wkur..iające ale teraz to wspomnienia z fajnej przygody :)
czilałt...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#144
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2021, 09:46
niop, troche pagajowania z prądem i odbijania sie od ostróg, w koncu utka lekka nie jest, az sie dokulałem do Brzeziec, tam telefon do chatki, przywiezcie mi paliwo hehe.
TOP67
#145
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 10:49
Postaw żagiel. Będzie na wiatr :)
strikexp
Posty w temacie: 100
#146
Post napisał: strikexp » 29 mar 2021, 10:50
bartuss1 pisze:
29 mar 2021, 09:07
Też się tym tematem zainteresowałem, nawet kombinowałem z pierścieniami z innych metali żeby ten silnik był bardzo trwały. Jak na XXI wiek przystało.
Ale zależy do czego byś chciał go zastosować. Ponieważ do ciepła to bez sensu, wystarczy piec. Do prądu też bez sensu bo energii elektrycznej nie da się zmagazynować. Musi być na bieżąco zużywana bo inaczej będą straty.
W dodatku sam silnik parowy jest ciężki w regulacji. Nie z powodu samego silnika ale kotła z parą. Musisz w nim palić proporcjonalnie do obciążenia, co przy paliwach stałych jest karkołomne. W przeciwnym wypadku albo spada temperatura i silnik traci moc. Albo temperatura rośnie i zawór bezpieczeństwa się otwiera powodując straty. Można ten problem zmniejszyć powiększając zbiornik na wodę/parę. Tylko że wtedy straty rosną, a start takiego molocha trwa dłużej.
Na łódce by się sprawdziło, od razu miałbyś ogrzewanie. Ale do innych zastosowań to wątpię, są lepsze rozwiązania.
Ciebie interesuje głównie grzanie, bo energia elektryczna musi mieć odpowiednie parametry. Więc możesz sobie zrobić kolektory jak mówiłem. Latem zasłaniane białą blachą lub plandeką. A ciepło magazynować na noc, przepuszczając rurki z wodą przez tzw akumulator ciepła (duży pojemnik z wodą lub piasek).
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, 10:56 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
Posty w temacie: 28
#147
Post napisał: upanie » 29 mar 2021, 10:54
CO się tu będziecie ograniczać? :D jak już w parę wchodzicie to od razu turbiny parowe na warsztat i mini Bełchatów pod domem :D
czilałt...
strikexp
#148
Post napisał: strikexp » 29 mar 2021, 10:59
Turbina parowa to taki nowoczesny silnik parowy :P Tylko że tam jest ten sam problem... trzeba produkować tyle pary żeby ją zużywać. Ale że tam 1% sprawności to miliony rocznie. To dopracowali technologię do perfekcji. Używa się zdaje się przegrzanej pary wodnej. A sam węgiel jest mielony na miał i spalany w wirującym powietrzu tak jak paliwa płynne/gazowe.
ZA wysokie progi dla nas :P
upanie
Posty w temacie: 28
#149
Post napisał: upanie » 29 mar 2021, 11:02
strikexp pisze:ZA wysokie progi dla nas
Nieeeeeeeeeeeeee :( a ja sądziłem, że dla Ciebie nie ma za wysokich progów. Jestem zdruzgotany :(
czilałt...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#150
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2021, 11:19
O tym parowcu to myslałem akurat pod kątem łodki, na yt sie naoglądałem troche tego, jak to niemce i hamerykany sie bawią.
Tutaj duzych kotłow nie potrzeba, taki fi 600x600 z rurami płomienicowymi wewnątrz, wode sie dopompowuje z rzeki, a same silniki duzych pojemnosci nie mają. Zawor bezp na 7 bar, w niektorych rozwiązaniach widziałem na 12 bar, ale to juz lekkie przegięcie. Teraz biorąc pod uwagę tego wichra i jego pracę na niskich obrotach, to łajba tez jedzie, a ów generuje wtedy chyba nie więcej jak 5 kuni, winc podłaczywszy takiego parowca bod ową srubę z danym skokiem, to powiedzmy ze ekonomicznie daloby się pyrchać gdzies dalej, w razie czego chabazie rosną lub leżą kłody przy brzegach rzek.
