Wrzeciono ATC - brak przejścia- czujnik wysokości narzędzia
lepi
Re: Wrzeciono ATC - brak przejścia- czujnik wysokości narzędzia
Post napisał: lepi » 09 gru 2020, 10:25
marfgt pisze:
09 gru 2020, 09:50
lepi dzięki za info aczkolwiek każdorazowy pomiar narzędzia poza maszyną jest trochę dla mnie nie zrozumiały - jestem hobbystą który raczej wie niewiele na temat jeszcze.
Spokojnie, szybko się nauczysz.
Skoro masz ATC to nie ma potrzeby każdorazowego mierzenia narzędzia. Narzędzie mierzysz tylko raz montując je w oprawce. Do tego nie potrzeba włączać maszyny. Dopóki nie wymieniasz narzędzia w oprawce to jego długość pozostaje bez zmian. Długości narzędzi wprowadzasz do tabeli w maszynie. Możesz mieć wprowadzone więcej narzędzi niż pojemność magazynu. Po pobraniu narzędzia z magazynu sterowanie automatycznie wczytuje długość narzędzia z tabeli.
Podsumowując: narzędzie mierzysz tylko raz po zamocowaniu w oprawce. Dopóki się nie zużyje, nic nie trzeba więcej mierzyć.
Warto mieć więcej oprawek niż pojemność magazynu. Wtedy uzbrojenie maszyny jest banalne, żadnych czujników, drucików i pomiarów.
marfgt
Post napisał: marfgt » 09 gru 2020, 10:58
Wszystko ładnie pięknie opisujesz - dzięki , aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałem jestem hobbystą bez ugruntowanej wiedzy ze szkoleń ani nikt mi niczego nie pokazywał wiem raczej trochę głównie z tego forum i youtuba. Sposób który opisujesz jest dość interesujący i jak najbardziej na miejscu pewnie sprawdził by się u mnie aczkolwiek nie wiem czy moja maszyna w ogóle ma takie możliwości gdyż jest oparta na MAch3 ze sterowanie nn i tutaj budzą się moje wątpliwości w system który przedstawiłeś. Magazyn mam na 10 pozycji i raczej na chwilą obecną wystarczyło by mi to w zupełności.
lepi
Post napisał: lepi » 09 gru 2020, 12:21
Mach3 świetnie obsługuje ATC. Nie ma się czego obawiać a ułatwienie w pracy ogromne.
A jak masz namierzony stół i znasz grubość detalu to i czujnik wysokości detalu i jego mierzenie też nie jest do niczego potrzebne.
marfgt
Post napisał: marfgt » 26 mar 2021, 22:34
lepi pisze:
09 gru 2020, 12:21
Po dłuższym czasie chciałem powrócić do tematu ponieważ wymiana narzędzi nie działa tak jakbym chciał a widzę że kolega jest mega specjalistą w tej dziedzinie. Dalej jest problem z czujnikiem z brakiem przejścia ale to sobie jakoś rozwiązałem chociaż chciałbym zagłębić temat z tą listą już wprowadzonych wymiarów narzędzi o których wspominałeś we wcześniejszej odpowiedzi. Czy mógłbyś nakierować jak można to wprowadzić zmienić lub od jakiej strony zacząć.
sprawa nr 2 którą chciałbym poruszyć jeśli mogę to makro do wymiany, ściągnęłem je od jakiegoś wietnamczyka - niby działa ale nie do końca bo w momencie wymiany narzędzia np, z 1 na 2 przy pomiarze wysokości wywala błąd, może znasz kogoś kto odpłatnie lub nie może sprawdzić poprawność makra, ja niestety jestem mocno zielony z programowania i dlatego chciałbym opinii od kogoś biegłego w tym temacie.
Z góry dzięki i pozdrawiam
MJ
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 mar 2021, 23:15
Trochę odgrzebywanie kotleta ale czy to wrzeciono czasem nie jest na ceramicznych łożyskach? W firmie która profesjonalnie naprawia wrzeciona polecono mi, abym w celu sprawdzenia jakie mam łożyska, właśnie zmierzył rezystancję multimetrem :)
marfgt
Post napisał: marfgt » 27 mar 2021, 00:03
maciek95k pisze:
26 mar 2021, 23:15
Raczej na pewno są ceramiczne, wczoraj przyszedł mi czujnik wysokości indukcyjny, jutro może uda mi się podłączyć i testy ale zobaczymy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
