Spokojnie, szybko się nauczysz.
Skoro masz ATC to nie ma potrzeby każdorazowego mierzenia narzędzia. Narzędzie mierzysz tylko raz montując je w oprawce. Do tego nie potrzeba włączać maszyny. Dopóki nie wymieniasz narzędzia w oprawce to jego długość pozostaje bez zmian. Długości narzędzi wprowadzasz do tabeli w maszynie. Możesz mieć wprowadzone więcej narzędzi niż pojemność magazynu. Po pobraniu narzędzia z magazynu sterowanie automatycznie wczytuje długość narzędzia z tabeli.
Podsumowując: narzędzie mierzysz tylko raz po zamocowaniu w oprawce. Dopóki się nie zużyje, nic nie trzeba więcej mierzyć.
Warto mieć więcej oprawek niż pojemność magazynu. Wtedy uzbrojenie maszyny jest banalne, żadnych czujników, drucików i pomiarów.
