Przyssawki trzymające obrabiany element
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 25 mar 2021, 11:01
Jak myślicie, czy te 9 przyssawek da radę utrzymać hdf 3mm 700 x 700 podczas obrubki?
Wężyki 6mm podłączone do pompki https://m.pl.aliexpress.com/item/328910 ... 86c&is_c=Y
grg12
Re: Przyssawki trzymające obrabiany element
Post napisał: grg12 » 25 mar 2021, 11:29
Prima aprilis jest dopiero za tydzień...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 mar 2021, 11:32
Czy HDF o grubości 3 mm nie ugnie się podparty w punktach odległych o 300 mm?
Czy te gumowe przyssawki nie ugną się pod siłą frezu?
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 25 mar 2021, 12:19
TOP67 pisze:
25 mar 2021, 11:32
Górna krawędź przyssawki będzie wystawała około 2mm ponad stół roboczy, po włączeniu podciśnienia wyrówna się ze stołem, one składają się jak harmonijka. Na zdjeciu nie ma jeszcze stołu właściwego jak będzie to hdf będzie na nim płasko leżał.
W sotle właściwym będą otwory na przyssawki 20mm bo tyle ma zewnętrzna średnica przyssawki, 20mm uniemożliwi jej poruszanie się na lewo i prawo podczas frezowania,
Nagram film z testów ale myślę że to może zadziałać, byłoby to tanie rozwiązanie i zaoszedzilo by czasu na mocowanie materiału
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 28 mar 2021, 14:25
Liczymy:
6 przyssawek o średnicy 20mm daje powierzchnię przysysania 3,14 *6 = ok. 18 cm2. Pompa nie wiadomo ile da podciśnienia, załóżmy że -0,7 atm, z czego siła docisku 18 cm2 * 0,07mpa = 126 N.
To mniej więcej tyle, jakbyś ten HDF przycisnął po brzegach czterema cegłami, i wydaje się trochę słabo.
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 mar 2021, 14:45
pepepe1 pisze:
28 mar 2021, 14:25
Liczymy:
A ja mam wrażenie, że te 4 cegły będą lepsze od tych przyssawek.
Przyssawki to "harmonijki" do podnoszenia przedmiotu i w tych otworach w których mają być umieszczone będą się poruszały na boki co spowoduje, że płyta będzie się przesuwała podczas pracy. (Obym się mylił)
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 29 mar 2021, 09:19
pepepe1 pisze:
28 mar 2021, 14:25
Liczymy:
Z przeliczeń kalkulatora z Google. Pl pompka ma ciśnienie prózni 66kpa co jest równe 6,6mpa, ogólnie nie nam się na tym, robię to eksperymentalnie,
Z testów widzę że element jest trzymany mocno, nie da się go od tak Po prostu oderwać,
Problem może właśnie być z pływaniem na boki podczas oporów w trakcie frezowania,
Jeśli materiał będzie pływał, przeciągał się za frezem, pokryje stół gumą 1mm lub matą silikonową 1mm by zwiększyć jego przyczepność
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 09 kwie 2021, 21:10
Pracę trwają, mało czasu lecz nie długo sprawdzę ssawki
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 26 kwie 2021, 19:37
Właśnie dziś zwolnili mnie z pracy, zaczolem robic stół do ssawek, a i upiłem się, wzolem wolne
Banasiak
Posty w temacie: 14
Post napisał: Banasiak » 27 kwie 2021, 08:18
2 załączniki
Śruba regulującą poziom stołu względem bramy
