Przyssawki trzymające obrabiany element
Banasiak
- Posty w temacie: 14
Jak myślicie, czy te 9 przyssawek da radę utrzymać hdf 3mm 700 x 700 podczas obrubki?
Wężyki 6mm podłączone do pompki https://m.pl.aliexpress.com/item/328910 ... 86c&is_c=Y
TOP67
Re: Przyssawki trzymające obrabiany element
Czy HDF o grubości 3 mm nie ugnie się podparty w punktach odległych o 300 mm?
Czy te gumowe przyssawki nie ugną się pod siłą frezu?
Banasiak
Górna krawędź przyssawki będzie wystawała około 2mm ponad stół roboczy, po włączeniu podciśnienia wyrówna się ze stołem, one składają się jak harmonijka. Na zdjeciu nie ma jeszcze stołu właściwego jak będzie to hdf będzie na nim płasko leżał.
W sotle właściwym będą otwory na przyssawki 20mm bo tyle ma zewnętrzna średnica przyssawki, 20mm uniemożliwi jej poruszanie się na lewo i prawo podczas frezowania,
Nagram film z testów ale myślę że to może zadziałać, byłoby to tanie rozwiązanie i zaoszedzilo by czasu na mocowanie materiału
pepepe1
Liczymy:
6 przyssawek o średnicy 20mm daje powierzchnię przysysania 3,14 *6 = ok. 18 cm2. Pompa nie wiadomo ile da podciśnienia, załóżmy że -0,7 atm, z czego siła docisku 18 cm2 * 0,07mpa = 126 N.
To mniej więcej tyle, jakbyś ten HDF przycisnął po brzegach czterema cegłami, i wydaje się trochę słabo.
rdarek
A ja mam wrażenie, że te 4 cegły będą lepsze od tych przyssawek.pepepe1 pisze: ↑28 mar 2021, 14:25Liczymy:
Przyssawki to "harmonijki" do podnoszenia przedmiotu i w tych otworach w których mają być umieszczone będą się poruszały na boki co spowoduje, że płyta będzie się przesuwała podczas pracy. (Obym się mylił)
Banasiak
Z przeliczeń kalkulatora z Google. Pl pompka ma ciśnienie prózni 66kpa co jest równe 6,6mpa, ogólnie nie nam się na tym, robię to eksperymentalnie,pepepe1 pisze: ↑28 mar 2021, 14:25Liczymy:
Z testów widzę że element jest trzymany mocno, nie da się go od tak Po prostu oderwać,
Problem może właśnie być z pływaniem na boki podczas oporów w trakcie frezowania,
Jeśli materiał będzie pływał, przeciągał się za frezem, pokryje stół gumą 1mm lub matą silikonową 1mm by zwiększyć jego przyczepność
Banasiak
Pracę trwają, mało czasu lecz nie długo sprawdzę ssawki
Właśnie dziś zwolnili mnie z pracy, zaczolem robic stół do ssawek, a i upiłem się, wzolem wolne
