Nietypowe zastosowanie silnika krokowego
viwern
Posty w temacie: 10
Re: Nietypowe zastosowanie silnika krokowego
#31
Post napisał: viwern » 24 mar 2021, 11:07
Przekładnia pasowa musi być ze względów konstrukcyjnych. Nie miałem wiedzy o przekładniach ale jak zerknąłem do tutaj, wyżej do sklepu to widzę mnóstwo do wyboru. Przy tym chińskim silniczku, nie musiałbym stosować dużej przekładni.
TOP67
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2021, 13:57
Pasowa 4:1 i silnik 100:1.
Moment będzie 400 razy większy. A silnik będzie pracował w optymalnym zakresie 400 rpm.
#33
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 14:24
TOP67 pisze:
24 mar 2021, 13:57
Gwarantuję Ci, że 160 Nm zmieli tryby w drobny mak albo ukręci oś.
Te przekładnie zmniejszają obroty, ale użyteczny moment na wyjściu jest rzędu kilku niutonometrów niezależnie od przełożenia.
TOP67
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2021, 14:32
Już to wcześniej napisałem, podając przykład na śrubie.
Ale na silniku będzie max 40Nm, reszta to już pasowa.
rdarek
#35
Post napisał: rdarek » 24 mar 2021, 15:23
tuxcnc pisze:
24 mar 2021, 14:24
Zawsze można zrobić rzeźbę np. z przekładni planetarnej rozrusznika. :wink: O ile autor tematu czuje się na siłach.
Zapomniałem jeszcze dodać jedną zmienną do rozważań. Przy założeniach projektu znamy wagę przedmiotu - 50 kg ale....
Przydało by się ocenić jeszcze kształt i stwarzane przez niego opory powietrza.
TOP67
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2021, 16:22
Zakładając symetryczny kształt względem osi, napór wiatru będzie wyzwaniem głównie dla łożysk.
viwern
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: viwern » 24 mar 2021, 21:15
Jeżeli są wątpliwości co do wytrzymałości zębów od kół przekładni aluminiowych lub paska, to może przejść na przekładnie łańcuchowe?
Przy planowanej prędkości hałas jest pomijalny.
#38
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2021, 23:53
rdarek
#39
Post napisał: rdarek » 25 mar 2021, 07:25
A co ma na celu ten link? Nie bardzo rozumiem.
#40
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2021, 18:49
Krokowce w zastosowaniu do małych maszynek, na przykład "ELS 4 Pro" do Bernardo 700
https://www.rocketronics.de/en/els/
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „CNC podstawy”
