Nietypowe zastosowanie silnika krokowego
viwern
- Posty w temacie: 10
Re: Nietypowe zastosowanie silnika krokowego
Przekładnia pasowa musi być ze względów konstrukcyjnych. Nie miałem wiedzy o przekładniach ale jak zerknąłem do tutaj, wyżej do sklepu to widzę mnóstwo do wyboru. Przy tym chińskim silniczku, nie musiałbym stosować dużej przekładni.
TOP67
- Posty w temacie: 13
Pasowa 4:1 i silnik 100:1.
Moment będzie 400 razy większy. A silnik będzie pracował w optymalnym zakresie 400 rpm.
TOP67
Już to wcześniej napisałem, podając przykład na śrubie.
Ale na silniku będzie max 40Nm, reszta to już pasowa.
rdarek
- Posty w temacie: 5
Zawsze można zrobić rzeźbę np. z przekładni planetarnej rozrusznika.
Zapomniałem jeszcze dodać jedną zmienną do rozważań. Przy założeniach projektu znamy wagę przedmiotu - 50 kg ale....
Przydało by się ocenić jeszcze kształt i stwarzane przez niego opory powietrza.
TOP67
Zakładając symetryczny kształt względem osi, napór wiatru będzie wyzwaniem głównie dla łożysk.
viwern
Jeżeli są wątpliwości co do wytrzymałości zębów od kół przekładni aluminiowych lub paska, to może przejść na przekładnie łańcuchowe?
Przy planowanej prędkości hałas jest pomijalny.
rdarek
A co ma na celu ten link? Nie bardzo rozumiem.
Krokowce w zastosowaniu do małych maszynek, na przykład "ELS 4 Pro" do Bernardo 700
https://www.rocketronics.de/en/els/
