Elektrownia wiatrowa z krokowca
strikexp
Posty w temacie: 100
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#131
Post napisał: strikexp » 20 mar 2021, 11:59
No telefon taką korbką naładujesz :D
Też myślę że te wywijasy są spowodowane budową silnika. Nawet nie chce mi się wgłębiać w szczegóły. W końcu jest to silnik przeznaczony to trzymania pozycji a nie kręcenia się z dużymi obrotami. To drugie uzyskuje się dzięki dużo wyższemu napięciu chwilowemu.
Jako prądnica wolnoobrotowa może być, ale jest problem ze zmiennymi obrotami. które oczywiście będą występować w turbinie wiatrowej. No i koszt takiego silnika w porównaniu do otrzymywanej mocy... znacznie wyższy niż prądnicy. Na allegro widzę gotowe wiatraki 500zł - 500W i 600zł - 800W. Jak ktoś przy kasie to nie opłaca się nawet bawić. Jak już to z prawdziwą prądnicą a nie silnikiem krokowym.
pitsa
Posty w temacie: 28
#132
Post napisał: pitsa » 20 mar 2021, 12:46
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#133
Post napisał: tristar0 » 20 mar 2021, 15:51
To ja już wolę skupić na serwie
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
tristar0
Posty w temacie: 89
#134
Post napisał: tristar0 » 20 mar 2021, 19:35
A że tak się złożyło niefortunnie że musiałem jedno zmienić w frezarce to mam na próby 1Kw ,więc sprawdzę czy to prawda .
pitsa
Posty w temacie: 28
#135
Post napisał: pitsa » 23 mar 2021, 19:51
W oczekiwaniu na wieści jak tam idą testy z serwami i większym silnikiem krokowym, chciałbym podziękować koledze TOP67 za informację którą umieścił tutaj:
TOP67 pisze:Przeczytaj też co to jest Detent Torque.
https://www.motioncontroltips.com/faq-w ... ng-torque/
Czasami jest podawany w parametrach.
Wiedziałem, że jest tam w silniku coś czego nie potrafię nazwać, coś co czuje używając silników krokowych, kręcąc silnikiem, przesuwając bramę... Detent Torque dotąd nie znałem tego pojęcia. :-)
Dzięki. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zienek
#136
Post napisał: Zienek » 23 mar 2021, 20:28
To przez to silniki elektryczne pobierają więcej prądu im szybciej chcemy nimi kręcić. Trzeba podbijać napięcia, pchać większe prądy, żeby przezwyciężyć ten "detęt torkł".
To jeden z większych problemów aut elektrycznych. Swego czasu w trasie Szczecin Poznań Szczecin 3 razy tankowaliśmy Lexusa UX. Najdroższa podróż świata. Prędkości nie podam, ale maska zbierała takie turbulencje, że łopotała. Hybrydy mówili, będziesz jeździł za darmo mówili... ;)
Posty w temacie: 17
#137
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2021, 20:36
Zienek pisze: ↑
23 mar 2021, 20:28
To przez to
Nie, nie przez to.
upanie
Posty w temacie: 28
#138
Post napisał: upanie » 23 mar 2021, 20:43
Zienek pisze:To przez to silniki elektryczne pobierają więcej prądu im szybciej chcemy nimi kręcić. Trzeba podbijać napięcia, pchać większe prądy, żeby przezwyciężyć ten "detęt torkł".
Nie no zaraz. Pan tu mylisz zjawiska. To czym piszesz to back emf.
czilałt...
strikexp
#139
Post napisał: strikexp » 23 mar 2021, 20:46
Bo hybrydy są do miasta a nie na trasę. Podobnie jak elektryki. Inny schemat jazdy, hamowanie i ruszanie.
Do tego chyba nie masz świadomości że od pewnych prędkości drastycznie rosną straty z powodu tarcia. Szybkie pociągi są drogie nie dlatego że są szybkie. Tylko dlatego że ich sprawność jest dramatycznie niższa niż zwykłych pociągów.
tristar0
Posty w temacie: 89
#140
Post napisał: tristar0 » 23 mar 2021, 20:59
strikexp pisze:Bo hybrydy są do miasta a nie na trasę
A na wiatrak ? :P
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
strikexp pisze:Szybkie pociągi są drogie nie dlatego że są szybkie. Tylko dlatego że ich sprawność jest dramatycznie niższa niż zwykłych pociągów
gdyby cię tak wszyscy słuchali to pewnie teraz nadal były popularne parowozy .
