Piec indukcyjny ze spawarki
pitsa
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
#41
Post napisał: pitsa » 21 mar 2021, 23:26
W 47 minucie widzę całą masę kondensatorów umieszczonych w spawarce.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
#42
Post napisał: pukury » 21 mar 2021, 23:43
Hej.
Po takiej przeróbce - gruntownej - to i będzie.
Kondorki widać 37 i dalej.
W sumie - 16 X 0,22 uf - na odpowiednie napięcie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 24
#43
Post napisał: tuxcnc » 22 mar 2021, 00:12
Ale się uparliście...
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: IMPULS3 » 22 mar 2021, 07:32
Moze po prostu zamiast bocznika wprowadzić całkiem osobne napięcie podobne jakie jest na boczniku (usrednione) i spawarka będzie miała sygnał obciązenia. Raczej problemem nie jest wpuścić jej te ileś tam miliwoltów.
bartuss1
#45
Post napisał: bartuss1 » 22 mar 2021, 08:22
ja taką zwyklą chamską spawarkę transformatorową za bodaj 3 stowki (kupiona 20 lat temu) podłączyłem do drutu do cięcia styropianu, na najniszym prądzie czasami zrywała drut, więc do takiej grzałki nadałaby sie pewnie bez problemu. Zwykły transformator bez elektroniki z wkręcanym stojanem (czy jak sie tam ten element nazywa) celem regulacji prądu.
atlc
#46
Post napisał: atlc » 22 mar 2021, 10:02
Bartku, czy warto się ośmieszać? Jesteś podobno inżynierem a tak jakby totalnie odleciałeś..
GumiRobot
#47
Post napisał: GumiRobot » 22 mar 2021, 10:08
A może tak płyta indukcyjna jednopalnikowa 2000 W za ok. 60,- PLN i można od razu szaleć.
tristar0
Posty w temacie: 31
#48
Post napisał: tristar0 » 22 mar 2021, 18:56
bo cały w tym problem z kondensatorami że tux pomylił forum
tylko-ja-moge-stwarzac-alternatywna-nau ... ml#p774022
Dodane 12 minuty 33 sekundy:
A koledzy podśmiechujki sobie robią .
pukury
#49
Post napisał: pukury » 22 mar 2021, 19:02
Hej.
Zaraz - zaraz - co to są " podśmie " - bo resztę rozumiem .
Dajcie spokój - robi próby i zobaczymy.
Ten gość z filmu zmienia częstotliwość a nie wypełnienie.
A to istotna sprawa - dlaczego ?
Warto się dowiedzieć.
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
Posty w temacie: 31
#50
Post napisał: tristar0 » 22 mar 2021, 19:08
ale z kondensatorami żeby nie było :lol:
Wróć do „Elektronika ogólna”
