Lutlampę kupi taniej
Piec indukcyjny ze spawarki
tristar0
- Posty w temacie: 31
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
Masz na szyi taki breloczek ?
a w temacie podajesz przykład spawarki nie podajesz parametrów (typu ) bo te 300 A to chyba dla naiwnego kupującego ,jaki czas pracy na max prądzie zanim termik wyłączy ustrojstwo 10 % ? bo nie podejrzewam że jesteś taki naiwy żeby za 200 zł osiągnąć coś takiego
https://alledrogro.pl/oferta/podgrzewac ... 7060347245
bear
tuxcnc pisze:Przy całkowitej cenie urządzenia w granicach 250 PLN na pewno warto się bawić, nawet jeśli nie da się robić odlewów, to do takich rzeczy jak zahartowanie drobiazgów czy wlutowanie płytki widiowej się nada.
Do takich celów to zwykły palnik propanowy na naboje zda egzamin. Nie trzeba się uganiać z przewodami i spawarkami a i cena o wiele niższa.
IMPULS3
- Posty w temacie: 14
tuxcnc pisze:Trochę się wkurzyłem na te kondensatory i zrobiłem kolejną próbę.
Tym razem jest sukces.
Mozesz popróbować jeszcze z różną pojemnością samych kondensatorów. Bo w profesjonalnych instalacjach była taka funkcja że dołączało się baterie kondensatorów w zależności od temperatury wsadu. Nie pamiętam tylko czy na zimnym czy gorącym.
tristar0
IMPULS3 i po coś ty wlazł do jaskini Lwa przecież on z samym sobą toczy dialog bo lubi inteligentnego rozmówce
- Posty w temacie: 24
Kondensatory są w układach takiego typu : https://www.aliexpress.com/item/1005002282426994.html (ceny są różne, wybrałem tą aukcję z uwagi na ładne zdjęcia).
Nawet miałem zamiar pójść w tą stronę, ale układ 2000W z zasilaczem, najbardziej okazyjnie wychodził ponad 400 PLN.
Spawarka powinna dać większą moc, jest zasilana bezpośrednio z sieci i wychodzi dwa razy taniej.
Tylko tyle, że spawarka ma swój generator, swoje kondensatory, i podłącza się do niej samą cewkę.
Jedynym problemem jest dobranie takiej cewki, żeby uzyskać optymalne parametry użytkowe.
IMPULS3
tuxcnc pisze:Co się uparłeś na te kondensatory ?
TU NIE MA ŻADNYCH KONDENSATORÓW !
To moze załóż. I nie ja sie uparłem tylko jacyś budowniczowie takich pieców. Pewnie byli głupi i pchali co mieli.
tristar0
No nie wiem ale ja mam maszynkę do indukcyjnego podgrzewania i kondensatory są i cewka indukcyjna ma chłodzenie cieczą
