Piec indukcyjny ze spawarki
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2021, 15:40
W necie można znaleźć takie cuda :
Są filmy i opisy, ale nie będę szukał i wklejał, bo zasadniczo są to konstrukcje mocno amatorskie, czyli elementy dobrane na pałę i jakoś to działa, ale o niczym nie świadczy.
Ponieważ co do zasady sprawa jest dość prosta - należy dobrać cewkę o odpowiedniej indukcyjności i ominąć prostownik, to postanowiłem spróbować i zakupiłem spawarkę inwertorową 300A za 200 PLN i dziesięć metrów rurki miedzianej 8x1 za 120 PLN.
Spawarka ma transformator wyjściowy o podwójnym uzwojeniu wtórnym, co stanowi pewien problem, bo żeby połączyć je równolegle trzeba trafo wylutować, albo ciąć ścieżki, no ale to akurat jest wykonalne.
Napięcie jałowe uzwojenia wtórnego wynosi 70 V i jest to 14 V/zwój. Pojęcia nie mam czy to dobrze, czy trafo trzeba przewinąć na niższe napięcie.
Problemy są dwa, po pierwsze nie chcę spalić spawarki, po drugie nie chcę ciąć rurki na pałę, bo jak narobię złomu miedzianego to się trochę wkurzę.
Dlatego zabieram się do tego jak pies do jeża ...
Na razie zwinąłem w kłębek trochę przewodu 10 mm² i podłączyłem do połówki uzwojenia wtórnego.
Efektu zasadniczo nie ma żadnego, ani dym ze spawarki nie poszedł, ani testowej śrubki nie nagrzałem.
To znaczy jak podłączam "cewkę" to iskrzy i na pewno nie jest to 300 A, a śrubka jest lekko ciepła, ale tyle żeby to poczuć a nie poparzyć się.
Nie chcę wyłamywać otwartych drzwi, może ktoś ma jakąś wiedzę albo doświadczenie ?
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2021, 15:56
tuxcnc pisze:Na razie zwinąłem w kłębek trochę przewodu 10 mm² i podłączyłem do połówki uzwojenia wtórnego.
Ale to powinien być obwód LC, wiec brakuje w tym kondensatorów. I poszukaj jakie częśtotliwości jak grzeją. Bo jest różnica nagrzewania zewnętrznego a na wskroś.
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2940.pdf
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2021, 16:01
IMPULS3 pisze:
21 mar 2021, 15:56
Nie powinien, nie brakuje.
IIS
Post napisał: IIS » 21 mar 2021, 16:02
A tu nie trzeba mieć odpowiednio wysokiej częstotliwości aby wytworzyć straty w materiale nagrzewanym ? Taka spawarka to chyba daje prąd DC nie AC
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2021, 16:07
tuxcnc pisze:Nie powinien, nie brakuje.
Nawet bez schematu widać jaki to obwód.
https://www.google.com/search?q=nagrzew ... d&safe=off
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2021, 16:09
IIS pisze:
21 mar 2021, 16:02
Spawarka tak, ale na transformatorze jest oczywiście AC, bo inaczej być nie może.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
IMPULS3 pisze:
21 mar 2021, 16:07
Przestań śmiecić w temacie.
IIS
Post napisał: IIS » 21 mar 2021, 16:19
No to ile kHz daje ta spawarka ? To pewnie będzie można obliczyć ze wzoru jaka ma być indukcja cewki
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2021, 16:58
IIS pisze:
21 mar 2021, 16:19
No jeszcze nie mierzyłem, chociaż mam czym.
Po prostu nie chciałem zaczynać w przypadkowym miejscu.
Samo wyliczenie indukcyjności cewki nic nie da, bo nie wiadomo ile powinno być.
Trochę się wkurzyłem na te kondensatory i zrobiłem kolejną próbę.
Tym razem jest sukces.
Cewka ma osiem zwojów fi siedemdziesiąt.
Śrubkę M6x50 nagrzałem do takiej temperatury że parzy i nie da się utrzymać jej w rękach.
Dalej grzać nie mogę, bo te eksperymenty robię w mieszkaniu i nie chcę mieć po nich pamiątki.
W każdym razie coś się już rozjaśniło, teraz to można dodać zwój, odjąć zwój, zmienić średnicę i co najważniejsze jest co mierzyć.
Rurki miedzianej chyba kupiłem ze sporym zapasem ...
Przy całkowitej cenie urządzenia w granicach 250 PLN na pewno warto się bawić, nawet jeśli nie da się robić odlewów, to do takich rzeczy jak zahartowanie drobiazgów czy wlutowanie płytki widiowej się nada.
tristar0
Posty w temacie: 31
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2021, 17:06
tuxcnc pisze:Śrubkę M6x50 nagrzałem do takiej temperatury że parzy i nie da się utrzymać jej w rękach
no to masz profesjonalny termometr w łapkach tylko pozazdrościć i pewnie zaraz przedstawisz otwieracz do puszek z odkurzacza .
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2021, 17:10
Wróć do „Elektronika ogólna”
