Maho Philips 532 Parametry i Bateria
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
251mz
Post napisał: 251mz » 19 mar 2021, 12:45
Niedługo będę przewoził od klienta do siebie Maho MH600C na Philipsie 532
I teraz pytanie do doświadczonych.
Czy jest tam jakaś bateria którą trzeba by wymienić przed odłączeniem od sieci?
Czy jest realne zagrożenie utraty parametrów maszynowych?
Ewentualnie czy jest możliwość zgrania / spisania tych parametrów aby po uruchomieniu u mnie wgrać je na nowo?
andrjalo
Re: Maho Philips 532 Parametry i Bateria
Post napisał: andrjalo » 19 mar 2021, 21:12
Jest akumulator i parametry można zgrać i wgrać spisywać też można ale jest ich dużo.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 mar 2021, 22:13
Najlepiej przeklikaj wszystkie ekrany i fotki telefonem... Wpisywanie z palca od zera we dwóch zajmuje poniżej godziny :) Ostatnio z Tomkiem przerabialiśmy ze trzy razy w ciągu jednego dnia :D
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 mar 2021, 23:48
Są też dane poza parametrami które należy zgrać.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2021, 00:20
Jeśli maszyna jest bez magazynu to wszystko trzymają parametry...
251mz
Post napisał: 251mz » 20 mar 2021, 08:05
Ma magazyn na 120 oprawek :D
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
andrjalo pisze: ↑
19 mar 2021, 23:48
Tzn?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 20 mar 2021, 09:26
Dlatego należy pojechać z serwisantem który się zna na tym i zgra wszystko z maszyny bo potem jak coś się stanie wszystko się przedłuża i jest problem. A najlepiej odkręcić system to jest niewiele przewodów na wtyczkach i z akumulatorem przewieść go oddzielnie bo wtedy ma się gwarancję że akumulator się nie rozepnie a przed demontażem zostawić maszynę załączoną przynajmniej na 24 godz. aby akumulator się podładował albo go wymienić na nowy przed relokacją.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 mar 2021, 10:25
andrjalo pisze:Dlatego należy pojechać z serwisantem który się zna na tym i zgra wszystko z maszyny bo potem jak coś się stanie wszystko się przedłuża i jest problem.
Pół biedy jak się przedłuża , gorzej jak nie ma skąd wziąć parametrów i nie da rady w ogóle maszyny odpalić.
Dobra , jest ktoś chętny na taką usługę ? Maszyna znajduje się w Sosnowcu.
Szczerze to wolałbym wszystko zgrać / pospisywać itp
Niestety po relokacji nie będzie możliwości podpięcia maszyny do prądu jeszcze przez max 2 miesiące.
Więc na baterie wolałbym zbytnio nie liczyć...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2021, 22:28
Jeśli ma magazyn na 120 oprawek to na 100% ma IPLC wgrane też... Pytanie czy w pamięci ulotnej czy nie... Wertuj DTRkę i sprawdz...
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 21 mar 2021, 12:41
Proszę się odezwać na prv.
