Maho Philips 532 Parametry i Bateria
Autor tematu - Moderator
Niedługo będę przewoził od klienta do siebie Maho MH600C na Philipsie 532
I teraz pytanie do doświadczonych.
Czy jest tam jakaś bateria którą trzeba by wymienić przed odłączeniem od sieci?
Czy jest realne zagrożenie utraty parametrów maszynowych?
Ewentualnie czy jest możliwość zgrania / spisania tych parametrów aby po uruchomieniu u mnie wgrać je na nowo?
Re: Maho Philips 532 Parametry i Bateria
Najlepiej przeklikaj wszystkie ekrany i fotki telefonem... Wpisywanie z palca od zera we dwóch zajmuje poniżej godziny Ostatnio z Tomkiem przerabialiśmy ze trzy razy w ciągu jednego dnia
Jeśli maszyna jest bez magazynu to wszystko trzymają parametry...
Dlatego należy pojechać z serwisantem który się zna na tym i zgra wszystko z maszyny bo potem jak coś się stanie wszystko się przedłuża i jest problem. A najlepiej odkręcić system to jest niewiele przewodów na wtyczkach i z akumulatorem przewieść go oddzielnie bo wtedy ma się gwarancję że akumulator się nie rozepnie a przed demontażem zostawić maszynę załączoną przynajmniej na 24 godz. aby akumulator się podładował albo go wymienić na nowy przed relokacją.
Pół biedy jak się przedłuża , gorzej jak nie ma skąd wziąć parametrów i nie da rady w ogóle maszyny odpalić.andrjalo pisze:Dlatego należy pojechać z serwisantem który się zna na tym i zgra wszystko z maszyny bo potem jak coś się stanie wszystko się przedłuża i jest problem.
Dobra , jest ktoś chętny na taką usługę ? Maszyna znajduje się w Sosnowcu.
Szczerze to wolałbym wszystko zgrać / pospisywać itp
Niestety po relokacji nie będzie możliwości podpięcia maszyny do prądu jeszcze przez max 2 miesiące.
Więc na baterie wolałbym zbytnio nie liczyć...
Jeśli ma magazyn na 120 oprawek to na 100% ma IPLC wgrane też... Pytanie czy w pamięci ulotnej czy nie... Wertuj DTRkę i sprawdz...
