Tarcza zabierakowa tokarka TUB 25
dario_t1
Czy jest moze ktos wstanie podpowiedziec mi jaki jest rozstaw otworow zaznaczonych na na zdjeciach oraz jaki jest kat stozka na ktrory wchodzi zabierak w tokarce TUB 25 zaznaczony strzalka.
Niestety w dokumentacji prodcent zapomnial napisac tych wymiarow.
Z gory dziekuje za pomocne informacje.
Wiktor57
Re: Tarcza zabierakowa tokarka TUB 25
Bo tych wymiarów bezpośrednio zwykle się nie podaje. Natomiast powinna być podana norma wg. której jest wykonana końcówka wrzeciona. Wpisując ten numer w googlach powinieneś coś znaleźć. (choćby w informacjach technicznych na stronach producentów uchwytów, np. Bison).dario_t1 pisze:Niestety w dokumentacji prodcent zapomnial napisac tych wymiarow.
FTW
719 to będzie raczej numer sztuki, znajdziesz takie numery na większości części, nie wiem czy akurat w tej tokarce.
Norma to będzie DIN.... (niemiecka) lub P/N... (polska) z jakimiś tam numerami. Oczywiście są jeszcze inne, ale te dwie są najpopularniejsze u nas.
Stożek we wszystkich ma ten sam kąt 7°7'30", resztę porównaj sobie z katalogiem końcówek wrzecion Bisona, str.6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... d0RA5DJoxW
albo średnicę rozstawu śrub oblicz wg tego schematu
roztoczenie-uchwytu-dla-zwiekszenia-fi- ... 93922.html
Wiktor57
Jest to prawdopodobnie końcówka wrzeciona wg DIN 55022. Jest to stara norma ale identyczne wymiary są wg DIN 55027. Są trzy śruby więc jest to końcówka nr3 lub nr4. Można to poznać mierząc średnicę stożka (fi 53.983 lub fi 63.521). Reszta danych w katalogu w linku od Romana. Dodatkowo w tym katalogu są wymiary tarcz dla różnych wielkości uchwytów (strona bodajże 48-50) oraz trzpienie (śruby) str. 31.
dario_t1
Dziekuje za super pomoc z moich oraz obliczen oraz milej Pani z Bison wyszlo ze potrzebuje tarcze
8230/200/4.
Jednak aby nie bylo zbyt pieknie tarcza nie pasuje na otwory mocujace ( te trzy szpilki ) zamiast rozstaw srob 71mm jest 73.
W bison rozkladaja rece i nie wiedza, jakis starszy typ czy co ?
8230/200/4.
dario_t1 pisze:Jednak aby nie bylo zbyt pieknie tarcza nie pasuje na otwory mocujące ( te trzy szpilki ) zamiast rozstaw srob 71mm jest 73.
masz na myśli rozstaw (a) z rysunku dla 3 śrub
na średnicy(wymiarze) D tarczy 8230/200/4 ?
2 mm to niby niedużo, w ostateczności jeśli reszta wymiarów(zamek) pasuje, to można nieco pocienić śruby/szpilki, i też wejdą.
A jeśli nie...
Najtrudniej zrobić pasujący stożek, bo musi bez luzów przylegać i do stożka wrzeciona, i do jego tarczy jednocześnie, więc zamiast dorabiać samodzielnie całą tarczę, może lepiej kupić gotową 8230/200/4, i po prostu zrobić nowe otwory, ale łatwo nie będzie bo zapewne utwardzana.
Rozsądniej byłoby kupić do tego celu półgotową nieutwardzaną tarczę 8232/200/4
ale jak na złość 200-tki dla stożka 4-ki nie produkują...
dario_t1
Dokladnie ten rozstaw.
Tarcze mam na miejscu.
Sruby jesli pocienie do rozmiaru jaki wejdzie, to nie bedzie w niczym przeszkadzalo ?
Druga rzecz to ktos z forumowiczow jest wstanie zrobic w niej nowe otwory wg. starej ???? Aby na 1000% pasowalo.
Wiktor57
Moim zdaniem by śruby weszły, to trzeba zmniejszyć średnicę o ok. 3 mm, a to już dużo. Nie przejdą też nakrętki i trzeba je będzie nakręcać po nałożeniu tarczy na wrzeciono. Jeżeli jest tak jak piszesz, to należy wykonać otwory w tarczy na Twoje wymiary. Ale czy na pewno dobrze to zmierzyłeś? Mi z rysunku wychodzi, że przy takich wymiarach otwory powinny nachodzić na stożek a na zdjęciu tego nie widać. Załączam szkic. Wg Twoich wymiarów średnica podziałowa otworów wychodzi fi82.dario_t1 pisze:Sruby jesli pocienie do rozmiaru jaki wejdzie, to nie bedzie w niczym przeszkadzalo ?
