CNConv - poszukuje.
CNConv - odkupie.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
MariuszW1
CNConv - poszukuje.
Post napisał: MariuszW1 » 20 mar 2021, 09:09
Witam szanownych forumowiczów.
Czy ten sterownik można jeszcze gdzieś zakupić?
Jeśli ktoś z szanownych forumowiczów posiada niepotrzebny sterownik CNConv - chętnie odkupie.
Proszę o kontakt na priv.
pitsa
Re: CNConv - poszukuje.
Post napisał: pitsa » 20 mar 2021, 10:56
Mam kilka ale używam. Nie możesz bezpośrednio do producenta się zwrócić? Może ma jakiś zapas na wymianę dla klientów. A jak zepsuł się kontroler (u mnie były nitki cynowe) to naprawił.
Jeśli zaczynasz przygodę z cnc to nie wchodzi się w to czego producent nie rozwija.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
MariuszW1
Post napisał: MariuszW1 » 20 mar 2021, 12:55
Kontaktowałem się z producentem, niestety niemiał już w sprzedaży.
DScncONV21
Post napisał: DScncONV21 » 28 cze 2021, 22:08
Witam jeżeli ktoś jest zainteresowany kontrolerem do obsługi programu cnconv to zapraszam do mnie, mamy stabilną wersje na układzie drukowanym z komunikacją po USB, 3 wersje, jedna z wbudowanymi w układ driverami na bazie arduino stepstick do 2,5A na silnik i wbudowany przekaźnik z regulatorem obrotów do wrzeciona Max 800W, wersja obsługuje wszystkie możliwości oprogramowania i ma wyprowadzone wszystkie niezbędne piny, druga wersja to wszystkie wymienione wyżej opcje plus możliwość instalacji dowolnych sterowników i wrzeciona, oraz trzecia wersja która posiada tylko możliwość uruchomienia oprogramowania po USB z wyprowadzeniem wszystkich pinów https://www.facebook.com/10862147136078 ... 62107/?d=n
mineque
Post napisał: mineque » 29 cze 2021, 00:05
boty się biją o cnconv ;)
DScncONV21
Post napisał: DScncONV21 » 29 cze 2021, 22:09
Były z nim problemy ze względu na brak aktualizacji, ale mamy dość zmian które usatysfakcjonują użytkowników, mało który bot przyzna się do użytkowania cnconv
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 cze 2021, 08:35
Świetnie, że komuś się chce takie rzeczy robić.
Co do softu na PC, też robicie zmiany/aktualizacje?
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 cze 2021, 22:35
DScncONV21 pisze:Witam jeżeli ktoś jest zainteresowany kontrolerem do obsługi programu cnconv to zapraszam do mnie,
Jeśli masz coś konkretnego to zapraszamy do nas. Zacznij nowy temat i napisz coś po ludzku zamiast tej zajawki i linka do f. którego nie każdy posiada.
Jaki program do obsługi i jeśli stary to która wersja?
Wcześniej był plik plt+plik konfiguracyjny, później format własny (niestety zaburzył mój workflow z plikami..)
Co wpinamy do komputera?
CNConv miał do komputera wtyczkę USB, a z drugiej była złączka LPT (w której siedział mikroprocek) do wpięcia do dowolnego sterownika silników krokowych lub płyty głównej. Teraz co jest?
Jeśli to jest płytka, w którą wkłada się stepstiki, to jaki jest teraz schemat podłączeń? Tylko stepstiki?
W jakiej to jest cenie?
Dodane 8 minuty 44 sekundy:
Już widzę cenę:
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/4yYP/
Kontroler DScncONV21 vet.1
Jest urządzeniem mikroprocesorowym wraz z nieodłącznym w pełni darmowym oprogramowaniem komputerowym CNConv, który został stworzony dla osób nie posiadających zaawansowanej wiedzy do sterownia maszynami CNC, dla tych którzy nie znają G-Kodów – tu wystarczy narysować ścieżkę narzędzia w programie typu CorelDraw (grafika wektorowa), ustalić parametry i wcisnąć start, wcześniej można zasymulować pracę maszyny - kontroler jest przeznaczony do sterownia maszynami CNC w obróbce 2,5D dla 3-osiowych urządzeń takich jak frezarki, grawerki, lasery, wypalarki plazmowe, gazowe maszyny do wykuwania/grawerowania portretów w granicie o napędach zrealizowanych na silnikach krokowych lub serwomotorach z dedykowanymi dla nich sterownikami o standardowych wejściach sterujących Step/Dir (Krok/Kierunek). Kontroler na podstawie ścieżki narzędzia otrzymanej przez port USB generuje odpowiednie sygnały dla silników każdej osi. Dzięki sprzętowemu kontrolerowi ruchu jakim jest CNConv szybkość posiadanego komputera, jego obciążenie itp. nie mają żadnego wpływu na stabilność pracy maszyny. (Bez problemowa obsługa starszych urządzeń-wymagane wejście USB) Dodatkową zaletą jest to, że nie jest wymagany port LPT, którego nie posiadają dzisiejsze komputery i laptopy... Wykonanie naszego kontrolera w formie gotowego układu sterującego nie wymaga przejściówki USB / LPT jak w przypadku wcześniejszej wersji, daje to duży komfort użytkowania. Zastosowana komunikacja USB typu B, (kabel Print USB) pozwala na uruchomienie oprogramowania i sterowanie maszyną z dowolnego urządzenia wyposażonego w klasyczny port USB. kontroler posiada pełną obsługę wszystkich komponentów maszyny, nie wymaga do tego żadnego innego kontrolera! W standardzie obsługiwane są peryferia maszyny takie jak silniki krokowe do max 2,5A, wrzeciono do max 800W, regulator obrotów, przycisk Stop, czujnik narzędzi, czujniki krańcowe, oświetlenie wrzeciona, włącznik kontrolera, włącznik wrzeciona, włącznik oświetlenia, przycisk start, wszystkie te elementy zostały wyprowadzone z układu w bardzo wygodny do obsługi sposób, umożliwiając pełną kontrolę nad oprogramowaniem.
Budujesz swoją pierwszą maszynę, lub szukasz prostej w obsłudze alternatywy dla już posiadanej frezarki, w której napotkałeś problemy ze względu na brak znajomości G-CODE, to dobrze trafiłeś, ten kontroler w pełni uzbrojony w driver arduino DRV8825 obsługujące silniki krokowe do 2,5A, które są elementem wymiennym z regulowanym napięciem, do tego wbudowana obsługa wrzeciona do mocy 800W przy zastosowaniu odpowiedniego zasilacza, który daje komfort użytkowania jednego spójnego urządzenia, wyjście umożliwiające podpięcie/wyprowadzenie przycisku on/off wrzeciona, oraz regulatora obrotów zostało dodatkowo wyposażone w wyjście na włącznik oświetlenia oraz zaprogramowany układ oświetlenia led dla wrzeciona 52 mm, (oświetlenie sprzedawane osobno) cały układ chłodzony wentylatorami 12V, wszelkie wyjścia/wejścia z układu przygotowane do samodzielnego montażu dzięki sprzedawanym w zestawie skręcanymi kostkami wciskanymi w piny na płycie głównej. Kontroler jest rozwijany i stanowi nowość na rynku, projekt naszego autorstwa, więc jesteśmy jedynym dystrybutorem tego urządzenia.
Sterownik silnika krokowego oparty na układzie DRV8825 pozwala na sterowanie silnikiem o poborze prądu do 1,5 A (z chłodzeniem do 2,5 A) na cewkę, przy zasilaniu napięciem do 45 V. Posiada sześć trybów sterowania: pełny krok,1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oraz 1/32 kroku.
Kontroler obsłuży również inne stepstick o podobnej budowie, gdyż w układzie zastosowano możliwość łatwej wymiany, podobnie do cnc shield.
TAKI KONTROLER ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE NA DŁUGIE LATA EKSPLOATACJI.
Główne cechy kontrolera i programu:
1. Kontroler zawarty w układzie scalonym na płycie drukowanej w kolorze żółtym
2. Banalnie prosta obsługa programu
3. Rozpoczęcie pracy od dowolnego momentu
4. Inteligentna analiza ścieżki z wyprzedzeniem
5. Rozpędzanie / hamowanie na prostych i łukach w trakcie obróbki
6. Bardzo małe wymagania sprzętowe
7. Dokładność pozycjonowania 0,01mm
8. Częstotliwość generowanych sygnałów Step do 3 x 100kHz
9. Obsługa 3 osi (2,5D) w tym dwa silniki dla jednej osi X lub Y
10. Obsługa 8 warstw (oddzielne parametry)
11. Stopniowe zagłębianie
12. Import plików HPGL (*.plt), EXCELLON, BMP/JPG (kucie wizerunków)
13. Metody obróbki: cięcie, frezowanie, wiercenie, grawerowanie, wizerunki w kamieniu
14. Możliwość obsługi wrzeciona, lasera, plazmy
15. Obsługa silnika głowicy kującej (dodatkowe sygnały Step/Dir)
16. Obsługa dodatkowych wyjść: Enable, Wrzeciono, Chłodziwo, Rewers
17. Obsługa wejść Start, Stop, krańcówek, długości narzędzia, THC
18. Kontrola palnika plazmowego (THC Up, Down, potwierdzenie pracy)
19. Pomiar (korekcja) długości narzędzia
20. Informacja o konieczności wymiany narzędzia
21. Wbudowana optoizolacja : Brak
22. Standard sygnałów wyjściowych : TTL (0/5V)
23. Wbudowane moduły silników krokowych, sterownik na bazie arduino dla osi XYZA lub XYYA lub XXYA do 2A
24. Wbudowana obsługa wrzeciona z regulatorem obrotów do max 800W
25. Wyjście na dodatkowy panel serwisowy informujący o prawidłowym działaniu komponentów
26. Układ chłodzony 3 wentylatorami
27. Zworki umożliwiające obejście JP7 - zamiast włącznika on/of, JP8 zamiast włącznika wrzeciona, JP3 służy do wyboru potencjometr wrzeciona czy full moc
28. Sygnalizacja pracy procesora diodami smd
Potrzebujesz więcej informacji, lub masz pytania względem posiadanej maszyny, bez problemu pomożemy w decyzji udzielając odpowiedzi na każdy temat.
Potrzebujesz wersji na większą moc silników krokowych, lub posiadasz wyposażoną maszynę, ale interesuje Cię obsługa programem CncONV na twoim urządzeniu, skontaktuj się z nami, posiadamy każde rozwiązanie:)
Standardowa Zawartość zestawu:
1. Kontroler DScncONV21 ver.1
2. 3 x Driver DRV8825
3. Zworki do ustalonych połączeń
4. Kabel USB
5. Pendrive:
- Oprogramowanie CNCONV PL
- Instrukcją podłączeń
- Instrukcją obsługi kontrolera / oprogramowania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 sie 2021, 11:10
Miło by było aby kontroler DScncONV21 był oferowany dla użytkowników tego forum po promocyjnej cenie . Zakupił bym od razu a tak się ,, wachum ... jak ten góral co miał iść na poprawiny wesela ,,
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sie 2021, 18:08
Mam jeden, albo dwa ale bez jaj. Teraz dostępne są za grosze znacznie lepsze rozwiązania...
Wróć do „CNConv”
