Elektrownia wiatrowa z krokowca
strikexp
Posty w temacie: 100
Re: Wiatraczek z krokowca
#61
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 21:25
tristar0 pisze: ↑
17 mar 2021, 20:31
wiec nie sądze żeby sie nie nadawały
Ale panie my tutaj o bieda instalacji a nie jakichś mini elektrowniach z podłączeniem do sieci :mrgreen:
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
17 mar 2021, 20:47
Najlepiej wychodzi grzanie wody solarami. Nawet jak jest pochmurno to całkiem dobrze to działa. Ja nie mam ale mój brejdak ma i do tego jest 200 litrowy zbiornik z wodą wiec nawet rano jest ciepla woda. I nie pobije tego żadna inna instalacja póki co.
Pisałem to i potwierdzam. Dopóki jest słońce a na zewnątrz z 5-10 stopni to ma użyteczność. A jak próżniowe solary to i na mrozie działają.
tristar0
Posty w temacie: 89
#62
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 21:25
strikexp pisze:A masz świadomość że te transformatory co kupujesz to są na 50Hz? No i transformator 500W, nie mam takiego bo już 200W kosztuje zdrowo
dla przecietnego zjadacza chleba może i tak ale dla firmy to tylko inne koszta
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#63
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:28
tristar0 pisze:z tego co słysze to już chyba nie do końca i żeby nie zdradzać tajemnicy zawodowej to z ropą nie do końca już jesteśmy niezależni powiem tylko tyle .
Polityka, a tej przewidziec się nie da jak widać na bieżących wydarzeniach na świecie. Nie mówiąc już o Wenezueli gdzie niby dużo ropy a jednocześnie bida w paliwach.
Dlatego pisałem wcześniej o przetworniczkach DC DC step-up. Nie są jakieś strasznie drogie więc można sie nimi pobawić. Oczywiście koszty rosną wraz z mocami i a szczególnie z chęciami komplikowania projektu. :)
atlc
Posty w temacie: 17
#64
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 21:29
IMPULS3 pisze:Choć gdzieś mi mignęla ostatnio reklama fotowoltaicznych paneli o mocy coś okolo 650 W
Co za różnica jaką panel ma moc? Skoro ma 650W to jest adekwatnie większy od takiego co ma 150, 200 czy 300W.
Słońce świeci tak samo, sprawność paneli krzemowych ciągle oscyluje w okolicach 15-20%.
tristar0
Posty w temacie: 89
#65
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 21:31
Powiem tylko tyle współpracuje z sektorem energetycznym (prąd ,gaz,ropa )i Rosyja w chwili obecnej może nam skoczyć
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#66
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:34
atlc pisze: Skoro ma 650W to jest adekwatnie większy od takiego co ma 150, 200 czy 300W.
Niezupełnie, stosują na nich jakieś soczewki które skupiają więcej światła niż te tradycyjne panele przy takich samych wymiarach. Mówi się też o panelach które mogą pracować także w nocy na podczerwieni wiec to się rozwija i kto wie co za kilka lat powstanie. Może będą takie które przez całą dobę coś tam będą dostarczać prądu.
strikexp
#67
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 21:34
To już wolałbym w niemal wieczny transformator zainwestować te 300zł więcej niż bawić się w przetwornice. Ja nawet nożyce do żywopłotu zrobiłem na transformatorze noszonym w wiaderku. Panie kopa ma większego niż na akumulatorze, a napięcie niższe bo zapomniałem o spadku na mostku :D
Wiatraki też mają swoje zalety, jak wieje to potrzebujesz więcej grzać. Więc w sam raz. Aczkolwiek potrafi przez miesiąc nie wiać nawet na wypizdowie wśród pól. Za to jak zawieje to można bardzo tanio pozyskać dużo energii.
Tylko one są drogie jak chcieć kupić...
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#68
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:37
tristar0 pisze:Rosyja w chwili obecnej może nam skoczyć
Gdyby tak było to Niemcy by też olali Rosję, a jednak nie olewają tylko wiążą się z tym krajem na dobre wiec coś w tym jest.
tristar0
Posty w temacie: 89
#69
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 21:42
strikexp ty po prostu masz za ciasne stringi i jeszcze te spodnie rurki i oddychać swobodnie nie możesz, rozluźnij się więcej życia zgodnego z naturą , a parcie samo ustąpi .
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Niemcy od zawsze byli za rusami wiec się nie dziw że im bruździmy tez od zawsze.
Dodane 8 minuty :
IMPULS3 pisze:Gdyby tak było to Niemcy by też olali Rosję
niemcy nie oleją Rosji bo Szreder jest w zarządze . niby się nie lubią niby są przeciwko broni biologicznej ale kasa nie śmierdzi . dla tego są na nas obrzęnii za gazoport i tak dalej troche nam amerykanie narozrabiali z Iranem bo też mogliśmy brać tam ropę po polaków szanują od czasów Andersa , ale wszyscy nam chcą ropę i gaz sprzedawać , wiec moj pogląd jest taki czemu nie skoro rosyjska ropa ma 80 % zanieczyszczenia a inna 20 %.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#70
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:54
tristar0 pisze:wiec się nie dziw że im bruździmy tez od zawsze.
A to mnie właśnie dziwi. Ja sam nie lubiałem rosyjskiego języka w szkole się uczyć, i ta nagonka na rosję udzielała się też i mnie. Ale skoro obecnie mamy erę internetu i nie muszę oglądać tego co propaganda mi mkaże to oglądam sobie podrózników polaków po Rosji. I stwierdzam ze jest to bardzo gościnny naród i przyjazny nam. A to ze politycy to ........ wiadomo co :) to nagonka jest taka a nie inna.
