Elektrownia wiatrowa z krokowca
IMPULS3
Posty w temacie: 26
Re: Wiatraczek z krokowca
#51
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 20:47
maciek95k pisze:Mam zrobione to na panelach fotowoltaicznych. Więcej z tym zachodu było niż jest z tego pożytku także nie polecam. I to też nie jest tak, że wpinamy panel w grzałkę i tyle. Potrzebny jest sterownik bo paneli nie wolno przeciążyć. Do tego bezpieczniki specjalnego typu które swoje kosztują i już robi się fajna kwota.
No wszystko kosztuje, choć nie są to takie straszne kwoty. Nie trzeba robić kilku kilowatowej instalacji. :)
maciek95k pisze:No a z tego co się orientuję to faktycznie, najlepiej wypada bezpośrednie grzanie wody bez jakichś prądnic itp. po drodze
Najlepiej wychodzi grzanie wody solarami. Nawet jak jest pochmurno to całkiem dobrze to działa. Ja nie mam ale mój brejdak ma i do tego jest 200 litrowy zbiornik z wodą wiec nawet rano jest ciepla woda. I nie pobije tego żadna inna instalacja póki co. :)
#52
Post napisał: kamar » 17 mar 2021, 20:58
IMPULS3 pisze:
17 mar 2021, 20:47
A ja tam nie mam żadnej foto ani solar a wodę mam nawet rano gorącą :) I krokowce bez wiatraczków :)
tristar0
Posty w temacie: 89
#53
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 21:01
:mrgreen: A bo ty grzejesz wodę ciepłym słowem
#54
Post napisał: kamar » 17 mar 2021, 21:03
I gorącym uczuciem :)
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:06
kamar pisze: a wodę mam nawet rano gorącą :)
Wystarczy jeden kaprys Putina i trzeba będzie jednak przejsć na krokowce ze śmigłami. :)
tristar0
Posty w temacie: 89
#56
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 21:12
A tak serio to jak nie wydasz kasy to ciepło masz tylko w Afryce i nie ważne czy wydasz na fotowoltaikę czy na inne cudo nie ma nic za free .
Dodane 5 minuty 40 sekundy:
IMPULS3 pisze:Wystarczy jeden kaprys Putina
z tego co słysze to już chyba nie do końca i żeby nie zdradzać tajemnicy zawodowej to z ropą nie do końca już jesteśmy niezależni powiem tylko tyle .
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
A te stateczki które w szczecinie cumują już zabezpieczają nas i kilka kraju wiec już kapryski Putna to historia
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:16
Dlatego grzanie wody z czegoś innego niż zwykłe solary jest słabe. Wiatr jest czasami, słońce też nie zawsze a przy pochmurnym niebie fotowoltaika jest mizerna a solary nawet jak jest pochmurno to grzeja.
Moze gdyby magazynowanie energii elektrycznej było łatwe i tanie to bardziej sensowne byloby grzanie elektryczne ale póki co jak ktoś nie ma dojścia do tanich akumulatorów to marnie to widzę. Choć gdzieś mi mignęla ostatnio reklama fotowoltaicznych paneli o mocy coś okolo 650 W więc całkiem fajnie że się to tak szybko rozwija. :)
#58
Post napisał: kamar » 17 mar 2021, 21:18
To takie forumowe pieprzenie :), Putin od lat w stanie wojny z Ukrainą a gaz i ropa płynie jak płynęła byle przelewy wpływały również.
strikexp
Posty w temacie: 100
#59
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 21:21
tristar0 pisze:
17 mar 2021, 20:13
jak wiertarką ? to ma fi 19 ośkę chyba megawiertarką ?
Koło pasowe załóż. Tak mnie wyśmiewasz a prostych rozwiązań nie potrafisz zastosować :mrgreen:
pitsa pisze:
17 mar 2021, 20:25
jeśli masz prąd zmienny u źródła to przecież można podnieść transformatorami... ale to są dalsze szczegóły.
A masz świadomość że te transformatory co kupujesz to są na 50Hz? No i transformator 500W, nie mam takiego bo już 200W kosztuje zdrowo :D
strikexp pisze:A zrób pomiary wiertarką ile to prądu produkuje. W ciemno to nikt nie weźnie
Wyprzedził mnie Pan szybciej pisząc niż myśląc. ;-)
Pewnie myślisz, rozkręcić do xxx obrotów i podać napięcie? :twisted:
Tu również trzeba badania w odpowiedni sposób poprowadzić. Na przykład: zadać obroty (falownik+inny silnik? ), zadawać obciążenie zmienne i notować np. prąd i napięcie. Punkcik po punkciku do wykresu lub mapy... i zbadać "obiekt", bo płaskich charakterystyk pewnie nie będzie.
[/quote]
Robiłem takie rzeczy na studiach :wink: Przy stałych obrotach wystarczy zmierzyć moc pod obciążeniem np grzałki, ewentualnie żarówki. A chodzi o to jakie obroty musi mieć to serwo żeby dało jakąś sensowną moc. Bo jak pisałem nie wiem jak to jest zbudowane a silnik prądnicą nie jest w sensie 1:1.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#60
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 21:22
kamar pisze:To takie forumowe pieprzenie
Kamar, to był zarcik a nie jakaś wielka obawa. :) Chociaż.... :)
