Mini tokarka problem z układem sterowania
ALZ
Posty w temacie: 12
Re: Mini tokarka problem z układem sterowania
#51
Post napisał: ALZ » 10 mar 2021, 23:13
Przecież sterownik "nie wie" w którą stronę sie kręci silnik, a więc można go wykluczyć.
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 26
#52
Post napisał: MarioSWD » 11 mar 2021, 15:00
Ten układ sterownia nie robi złudzeń że jest to najsłabszy element tej tokarki. Jest wiele postów o niedoskonałościach mechanicznych tego urządzenia. Ja tak tego nie odbieram. Poprawiłem parę rzeczy i naprawdę fajnie to toczy. Jednak silnik i ten sterownik to porażka. Dam przykład z dzisiaj. Ustawione urządzenie zgodnie z fabryką bardzo rzetelnie i dokładnie. (wszystkie potencjometry, obroty itd...) godzina toczenia w aluminium i znowu przegrzanie . Nawet nie szukałem, których elementów. Trzeba czekać aż układ ostygnie. Jest to wkurzające i aż dziw że nikt na świecie nie zrobił w domowych warunkach nowego układu sterownia tym silnikiem. Ludzie cuda robią jeśli chodzi o maszynową część, a jeśli chodzi o elektronikę to tylko falownik itd... Zgodzę się że jest to najlepsze rozwiązanie ale też drogie. Wymagające przekalkulowania czy się to w ogóle opłaca w przypadku tego - małego sprzętu. Takie mam spostrzeżenia wynikające z mojego hobbysticznego zastosowania.
#53
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 15:57
MarioSWD pisze:Ja tak tego nie odbieram. Poprawiłem parę rzeczy i naprawdę fajnie to toczy.
Jest wiele na to w necie przykładów jak na takich "niepoważnych" maszynach można robić całkiem poważne rzeczy kiedy się je właściwie dopieści. A nawet jeszcze mniejszych, jak Taig, Sherline, itd.. https://www.micro-machine-shop.com/
ALZ
Posty w temacie: 12
#54
Post napisał: ALZ » 11 mar 2021, 16:02
Kurcze, nawet kilkanaście godzin mi się zdarzało, ale nigdy nie miałem najmniejszych problemów z przegrzaniem. Ten sterownik fajnie działa, jest prosty i tani do ewentualnej naprawy, więc może wystarczy mu dać więcej radiatora lub wentylatorek. Wiele się słyszało o problemach z tymi sterownikami, ale mam w ciągłej eksploatacji dwa ustrojstwa z tymi sterownikami i 0 problemów( fakt, że wymieniłem półprzewodniki mocy na konkretne).
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: MarioSWD » 11 mar 2021, 19:15
ALZ pisze: ↑
11 mar 2021, 16:02
Właśnie o tym też czytałem na forach w stanach. Widocznie jest to powszechna praktyka. Na jakie wymieniłeś jeśli pamiętasz? chyba się na to zdecyduję. Zastanawiam się również nad podłączeniem jakiegoś małego wentylatorka z laptopa albo komputera, który dmuchałby bezpośrednio na płytkę. Zasilanie można by pociągnąć pewnie z zasilania silnika.
ALZ
Posty w temacie: 12
#56
Post napisał: ALZ » 11 mar 2021, 19:39
diody D6025L 3 sztuki
tyrystor S6025R 2 sztuki
Wentylatorek załóż 230V
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: MarioSWD » 11 mar 2021, 20:35
Kupowałeś jakieś konkretne, czy wszystko jedno jakie byle symbol pasował (chodzi mi o to że na rynku jest mało ich a na aliexpress sporo najtańszych chińskich)
ALZ
Posty w temacie: 12
#58
Post napisał: ALZ » 11 mar 2021, 20:41
amerykańce LITTELFUSE
Warto też wymienić podkładkę gumową i tulejki izoliujące
pukury
#59
Post napisał: pukury » 11 mar 2021, 21:47
Hej.
Podkładkę pod radiator zmień na mikową - są chyba najlepsze - plus pasta .
I koniecznie zainteresuj się prkami - te co tam są to kiła.
Parę razy ruszysz i słabo stykają.
Najlepsze by były cermetowe - tylko duże.
Albo 10 obrotowe - t się chyba zmieszczą.
pzd.
dodając - półprzewodniki to i u nas kupisz.
Z ali można się naciąć.
Zresztą to żadne wyjątkowe elementy.
Mane Tekel Fares
ALZ
Posty w temacie: 12
#60
Post napisał: ALZ » 11 mar 2021, 22:27
W tme kupisz bez problemu, chyba ok 6 zł za sztukę.
Dobrze kolega radzi, wymień te cholerne prki, TME ma fajne firmy Piher
