Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
sylwo47
Re: Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
#661
Post napisał: sylwo47 » 11 mar 2021, 16:43
Udało się rozebrać wrzeciono, czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych panewek? Nie ma żadnych wyczuwalnych rys, ale są jakieś przebarwienia, martwić się tym?
rc36
Posty w temacie: 13
#662
Post napisał: rc36 » 11 mar 2021, 18:33
Ta panewka wygląda bardzo dobrze, ale warto ją doskrobać do wrzeciona. Taka gładka powierzchnia panewki uniemożliwia dopłynięcie olejowi na większą powierzchnię, skutek jest taki, że panewka się zaciera.
Taki sam przypadek miałem w TSA 16, panewka gładka, kilka minut pracy i wrzeciono zwalniało. Zgrubne skrobanie rozwiązało problem.
Davies_11
#663
Post napisał: Davies_11 » 20 mar 2021, 10:52
Witam, może któryś z kolegów posiada taką przednią panewkę lub kpl na sprzedaż lub wymianę ( oczywiście w dobrym stanie :) )?? :?: Moją poprzednicy tak wyskrobali, że teraz nie można skasować luzu wrzeciona. Samo wrzeciono nie nosi śladów zatarcia chyba ,że jest to jakiś składak. Pewnie to i kilka jeszcze innych patentów spowodowało, że została rozebrana i wylądowała w skrzyni. Zastanawiam się czy ktoś taką dorabiał i z jakim skutkiem, a może wie gdzie taka zdobyć za rozsądne pieniądze? Życzę miłej soboty i czekam z niecierpliwością na odpowiedź :D
Davies_11
#664
Post napisał: Davies_11 » 17 kwie 2021, 17:25
Czyżby to forum całkiem umarło, czy nikt nic nie wie??
maszynista1
#665
Post napisał: maszynista1 » 17 kwie 2021, 21:49
Jak czekasz na link do sklepu z panewkami do mn80 to się nie doczekasz. Wystaw zlecenie na dorobienie panewek w dziale giełda, ale przygotuj spory woreczek dukatów bo tanio nie będzie.
newcomer
Posty w temacie: 91
#666
Post napisał: newcomer » 20 lis 2021, 13:26
Czy ktoś z was pamięta, kto z forum dorabiał imaki szybkomocujące do MN80?
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
#667
Post napisał: GrafRamolo » 08 gru 2021, 14:00
Ja dorabiałem kiedyś. Ale ten pan chyba już się tym nie zajmuje, generalnie lepiej poszukać czegoś na ebay albo aliexpress, całkiem niezłe już sa w tej chwili i nie drogie. A jeśli się chce wydać więcej to multifix.
Kuna
#668
Post napisał: Kuna » 15 gru 2021, 00:52
Panowie napaliłem się na taką tokarkę jak szczerbaty na orzechy . Doświadczenia tokarskiego praktycznie nie mam dlatego proszę wybaczyć laikowi pytanie. Czy do tokarki TOS MN 80 można zamontować uchwyt trójszczękowy ? Ta o której myślę ma tylko uchwyt dedykowany do montażu tulejek .
pitsky
#669
Post napisał: pitsky » 15 gru 2021, 07:49
Oczywiście że można, trzeba posiadać zabierak z gwintem nakręcany na wrzeciono.
Posty w temacie: 39
#670
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2021, 10:11
Tu masz rysunek końcówki wrzeciona do MN80a z gwintem..
