Frez do stali a aluminium
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Frez do stali a aluminium
Pracuję głownie w alu i używam frezów do stali ,do aluminium a nawet do drewna ! Tak , da się i to całkiem nieźle. Frezy do stali faktycznie są trochę mniej wydajne ale dają lepszą powierzchnię obróbki. Frezy do drewna wychodzą taniej ,zwłaszcza przy większych wymiarach i kształtach typu kulisty,stożkowy. Dobrze pracują na niższych obrotach. Bardzo polubiłem frezy do alu typu gryzak bo robią świetną robotę w obróbce zgrubnej.
Frezy do stali dają fajne efekty na wyższych obrotach ale mniejszym wiórem, te do alu odwrotnie.
Duże znaczenie ma gatunek aluminium PA 11- katastrofa,normalnie plastelina ,klei i zatyka wszystkie narzędzia, PA 9 -moje ulubione,
bardzo przyjemne w obróbce mechanicznej.
Frezarka (hmm..duże słowo) to zx 7045, praca na sucho.
Kolega chyba miał na myśli PA38, oj dużo przekleństw poszło jak zaczynało się z tym przygodę. Po wieeelu różnych opcjach najbardziej efektywne narzędzia to doświadczalnie zostały jednopiórowe węglikowe polerowane frezy dedykowane do alu i tworzyw. Dobrze idą też głowice płytkowe i wielorzędowe z płytkami do alu, przez ostatnie dwa tygodnie zrobiłem taką fi25 8-płytkową pełnym ap=32mm dwa pełna bagi wiórów (700 elementów) w PA38. Ani razu nie zakleiło, a parametry obr 7000/min posuw 3500mm/min (0,25mm na ostrze bo w jednym rzędzie dwie płytki), ae=2,5mm. PA9 owszem dobre w obróbce, ale to zdecydowanie twardszy materiał i trzeba już ostrożniej ze strategiami bo łatwo przesadzić łamiąc narzędzie przez zbyt duże obciążenie zginające a nie zaklejenie. PA11 czy PA6 da się bardzo szybko i wydajnie obrabiać.
Pierwszy cytat z forum dla profesjonalistów na którym za wymienienie w poście maszyny klasy zx7045 można dostać bana, drugi cytat z forum gdzie można spotkać zarówno ludzi zarabiających obróbką metalu na życie jak i amatorów...
Wiesz, tylko u nich 1USD to jak u nas 1PLN. Także my biedaki musimy sobie jakoś radzić wydając na narzędzia w przeliczeniu ze 3 razy więcej
Przypominam, że ten wątek to rozmowa czy używać frezu za 50zł czy kupić inny też za 50zł i mieć 2 różne lepsze do różnych rzeczy
Faktycznie przy kosztach w tym hobby/zawodzie to wielkie rozterki
Mniej gadania - więcej robienia.
Kupiłem blachę 4mm przez Allegro. W opisie wyraźnie było że to PA 11 (5754) .Nie jestem w stanie zweryfikować czy to rzeczywiście ten gatunek. Jak spróbowałem obróbki gryzakiem do alu to zdębiałem. Nie było wióra .Ferz przechodził przez materiał a po przejściu w materiale pozostawały przyklejone falbanki, ciągnęło się to paskudnie a po zatrzymaniu freza zobaczyłem całkowite zaklejenie ostrzy.
Może sprzedawca ściemnił,nie wiem.
PA 9 kupuję regularnie w innym miejscu i ten materiał w pełni i zawsze spełniał moje oczekiwania. Stąd moja opinia.
A frez do drewna użyłem ponieważ nie mogłem znaleźć freza okrągłego ( kula) o średnicy w granicach 30 mm. Frez jest z płytkami utwardzanymi i całkiem sprawnie to PA 9 skrawa.
Nie wiem co obrabiasz. Ja codziennie robię Pa11 z atestami i nie mam żadnych problemów. Dobre narzędzia i parametry to wszystko. Nie pisz opinii bo możesz kogoś wprowadzić w błąd.
