Wrzeciono 2.2kw wybór
utopia.
Posty w temacie: 9
Re: Wrzeciono 2.2kw wybór
#21
Post napisał: utopia. » 08 mar 2021, 18:47
Wrzeciono zamówione w piątek rano dziś odebrałem wysyłka z Francji :)
Moje pytanie czy ktoś używał głowicy do mokrego chińczyka ?
bartekn86
#22
Post napisał: bartekn86 » 09 mar 2021, 20:28
i dobrze takie wrzeciono napędzić z falownika wektorowego :-)
oskaeg
#23
Post napisał: oskaeg » 09 mar 2021, 20:31
utopia. pisze:Wrzeciono zamówione w piątek rano dziś odebrałem wysyłka z Francji :)
Miałeś jakieś dodatkowe opłaty, czy wszystko pokrył sprzedający?
utopia.
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: utopia. » 09 mar 2021, 21:48
1100 zł z wysyłką z Francji za cały komplet z falownikiem chłodzeniem etc
ajt
#25
Post napisał: ajt » 09 mar 2021, 22:06
Ja pod koniec stycznia kupowałem z Hiszpanii tutaj:
https://www.aliexpress.com/item/4000355 ... 4c4dkZWwmd
Wprawdzie droga wysyłka, ale i tak w sumie wyszło poniżej 250$. Na razie działa ok :)
oskaeg
#26
Post napisał: oskaeg » 09 mar 2021, 22:21
utopia. pisze:1100 zł z wysyłką z Francji za cały komplet z falownikiem chłodzeniem etc
Jak za darmo... Daj linka. Co z Vatem? Straszą kosztami, Cłem i Vatem.
utopia.
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: utopia. » 09 mar 2021, 22:30
Ale wysyłka z Europy
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
1 095,70 zł 28% zniżki | 2.2KW wrzeciona 2200W zestaw VFD 220V 80MM frezowanie CNC wrzeciona zestaw do silnika + 2.2KW falownik VFD + zacisk wrzeciona + 13 sztuk ER20 zbiera +
https://a.aliexpress.com/_vCi8Pf
oskaeg
#28
Post napisał: oskaeg » 10 mar 2021, 21:29
Dobry interes, same tulejki trochę kosztują. Ciekawe ile to wrzeciono pociągnie. Ja na swoim po wymianie łożysk już wyfrezowałem trzy formy i atakowałem stal mimo przypalonego uzwojenia. Chyba kupie to samo, co Ty na półkę, tak awaryjnie... Napisz jak ono się sprawuje...
utopia.
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: utopia. » 10 mar 2021, 21:45
Na razie musiałem rozmontować całą oś Z by je założyć ,więc muszę znowu geometrie ustawić :(
bartekn86
#30
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 12:17
utopia. pisze: ↑
09 mar 2021, 21:48
też myślałem nad takim, tylko małe er mnie trochę zniechęciło
Te falowniki co są do kompletu to se podarujcie je, choćby z tego powodu że bardzo malutko który jest wektorowy, większość skalarów, odbija się to w momencie gdy chcecie używać niskich prędkości. Robiłem u siebie test, to przy skalarze 2k obrotów dopiero było w jakiś sposób użyteczne, (wiercenie stali) przy wektorze 1500 obrotów nie jest jeszcze fest problemem.
Chyba że są jakieś inne opcje na wymuszenie mu siły, ;p rampy które sa w skalarze te na dolny zakres obrotów to se nie radziły nawet w połowie tak jak wektor
Wróć do „Elektrowrzeciono”
