Wrzeciono 2.2kw wybór
Maxikas
Re: Wrzeciono 2.2kw wybór
#31
Post napisał: Maxikas » 15 mar 2021, 20:03
bartekn86 pisze:
09 mar 2021, 20:28
i dobrze takie wrzeciono napędzić z falownika wektorowego :-)
Poruszyłeś ciekawy temat, na który nie natknąłem się na forum. Jak te chińskie wrzeciona radzą sobie ze sterowaniem wektorowym ? Jak u Ciebie sprawdza się to sterowanie podczas obróbki (widziałem jeden z filmów z wierceniem na Twoim kanale) ? Falownik daje radę utrzymać moment podczas obróbki np. stali na niskich obrotach ?
Do budowanej przez siebie maszyny kupiłem takiego 4.5 kW prosiaka https://www. aliexpress.com/item/32787943699.html i falownik LG z serii IG5A. Na razie uruchomiłem to jedynie na stole i nie mogę za dużo powiedzieć nt. faktycznej pracy.
Żółtodziób CNC
bartekn86
#32
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 20:28
Chiniole (falowniki) to wszystko skalary są, invt (najtanszy) 4kw kupiłem za około 800 zł wektor który co ważne umie zrobić 400hz - duża część falo pseudowektor 400hz umie tego wektora zrobić np tylko do 200hz.
Jak se radzą hm.... kwestia wszystko ustawienia, mi to zajęło parę dni zeby po autotuningu dobrać poprawnie prądy, żeby silnikiem nie rzucało i żeby dźwięk z niego był cywilny.
Widać mega różnicę w dolnym zakresie obrotów. W górnym jest to bez znaczenia w moim przypadku. Zapas mocy mam potężny jak na moje potrzeby.
przy 1200rpm w skalarze, nieważne czy złapiesz mocno czy lekko, zatrzymujesz wrzeciono i dalej robisz z nim co chcesz W wektorze jak złapiesz mocno to je przytrzymasz, jednak jak nawet lekko popuścisz zeby tylko się cokolwiek obróciło, to już się go nie da złapać ręką, ma za dużo siły. powyżej 1800 rpm niema opcji żeby je przytrzymać nawet przez szmatę.
Dodane 4 minuty 22 sekundy:
A. 1200rpm to była najniższa możliwe obroty przy których to wrzeciono chciało wystartować.
#33
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2021, 20:57
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 20:28
Wybacz, ale łapanie przez szmatę czy męczenie silnika na 5% nominalnych obrotów to nie są naukowe badania.
Jak ktoś potrzebuje 1200 obr/min, to powinien kupić niskoobrotowe wrzeciono, które ma kilkakrotnie większy moment obrotowy przy tej samej mocy.
bartekn86
#34
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:05
tuxcnc, Nie było nigdzie mowy o nisko obrotowym wrzecionie, tylko zaletach sterowania wektorowego w wrzecionie wysokoobrotowym.
Nie uważam żeby 5 % nominalnych obrotów było jego męczeniem gdy jestem na granicy prądu nominalnego silnika a jego chłodzenie mam zapewnione przez pompę hydrauliczną (sic!) ( po 10 godzinach pracy 24krpm mam 25 stopni płynu chłodniczego)
Co do ostatniego zdania, to się zgadam, Ale skoro idzie jakąś namiastkę siły uzyskać sterowaniem, to nie uważasz że głupotą było by tego nie wykorzystać ?
#35
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2021, 21:17
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 21:05
5 % nominalnych obrotów to także 5% mocy nominalnej i 5% posuwu.
bartekn86
#36
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:26
EEE, czepianie się szczegółów ;p;p;p, Lepiej mieć 5 % z czegoś, niż 100 % z niczego :-)
raffik
#37
Post napisał: raffik » 12 kwie 2021, 12:30
Witam, jak to jest z tym prądem w wrzecionach ...
Tzn , znalazłem wrzeciono https: // allegro .pl/oferta/wrzeciono-elektrowrzeciono-cnc-3kw-powietrze-er20-10587008878
prąd 8.6A , więc 8.6A x 230V = 1978W (prawda , fałsz ? )
Andrzej 40
#38
Post napisał: Andrzej 40 » 12 kwie 2021, 17:28
raffik pisze:
12 kwie 2021, 12:30
Dla 3 fazowych dodatkowo x√ 3 x cos Φ.
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
#39
Post napisał: kadamek » 03 sty 2022, 21:39
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 20:28
Witam szanownych forumowiczów.
Odnośnie tematu falownika wektorowego. Czy poleci ktoś jakiś chiński model? (wiem, że było napisane, że większość to skalary), ale może ktoś trafił na wektorówkę, która się sprawdza).
Ewentualnie jakiś tani budżetowy sprawdzony:
Znalazłem coś takiego: falownik-2-2kw-1-faz-230v-inovance-wektorowy na allegro..
Czy ktoś to używa i może podać jakąś recenzję ?
bartekn86
#40
Post napisał: bartekn86 » 03 lut 2022, 16:57
invt ;-) propomotor to sprzedaje, 4kw 3x400 o wydajności prądowej 9.5A ( dziwne ze inni wypisują 4kw przy 8A albo nawet mniej ;-) ))za 850 pln kupiłem nówkę, ustawianie wektora dość tępe, ale poszło w końcu i nic się nie zjarało
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
raffik pisze:
12 kwie 2021, 12:30
należy pamiętać ze 230v to tam jest międzyfazowe :-) a nie L-N
Wróć do „Elektrowrzeciono”
