Moje pytanie czy ktoś używał głowicy do mokrego chińczyka ?
Wrzeciono 2.2kw wybór
utopia.
- Posty w temacie: 9
Re: Wrzeciono 2.2kw wybór
Wrzeciono zamówione w piątek rano dziś odebrałem wysyłka z Francji
oskaeg
- Posty w temacie: 7
utopia. pisze:Wrzeciono zamówione w piątek rano dziś odebrałem wysyłka z Francji
Miałeś jakieś dodatkowe opłaty, czy wszystko pokrył sprzedający?
ajt
Ja pod koniec stycznia kupowałem z Hiszpanii tutaj:
https://www.aliexpress.com/item/4000355 ... 4c4dkZWwmd
Wprawdzie droga wysyłka, ale i tak w sumie wyszło poniżej 250$. Na razie działa ok
oskaeg
utopia. pisze:1100 zł z wysyłką z Francji za cały komplet z falownikiem chłodzeniem etc
Jak za darmo... Daj linka. Co z Vatem? Straszą kosztami, Cłem i Vatem.
utopia.
Ale wysyłka z Europy
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
1 095,70 zł 28% zniżki | 2.2KW wrzeciona 2200W zestaw VFD 220V 80MM frezowanie CNC wrzeciona zestaw do silnika + 2.2KW falownik VFD + zacisk wrzeciona + 13 sztuk ER20 zbiera +
https://a.aliexpress.com/_vCi8Pf
oskaeg
Dobry interes, same tulejki trochę kosztują. Ciekawe ile to wrzeciono pociągnie. Ja na swoim po wymianie łożysk już wyfrezowałem trzy formy i atakowałem stal mimo przypalonego uzwojenia. Chyba kupie to samo, co Ty na półkę, tak awaryjnie... Napisz jak ono się sprawuje...
bartekn86
też myślałem nad takim, tylko małe er mnie trochę zniechęciło
Te falowniki co są do kompletu to se podarujcie je, choćby z tego powodu że bardzo malutko który jest wektorowy, większość skalarów, odbija się to w momencie gdy chcecie używać niskich prędkości. Robiłem u siebie test, to przy skalarze 2k obrotów dopiero było w jakiś sposób użyteczne, (wiercenie stali) przy wektorze 1500 obrotów nie jest jeszcze fest problemem.
Chyba że są jakieś inne opcje na wymuszenie mu siły, ;p rampy które sa w skalarze te na dolny zakres obrotów to se nie radziły nawet w połowie tak jak wektor
