Tulejki i sworznie do koparki
Z czego zrobić najlepiej ?
Re: Tulejki i sworznie do koparki
#31
Post napisał: kamar » 06 mar 2021, 10:58
jasiu... pisze: ↑
06 mar 2021, 10:12
Kamar i tu się z tobą zgadzam, ale nie do końca.
To się zgódz do końca :) Robiłem różne, i z teflonu do pogłębiarek i nic nie było wytrzymalsze a już żeliwo najmniej. Wypadały w kawałkach. Może do mini kopareczki, stała taka kiedyś przy Molo w Sopocie i za sto złotych mogłem sobie przesypać piasek z kupki na kupkę
bez walenia o dno wykopu. :)
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2021, 11:00
bear pisze:i tak jest zrobione chociażby w rocznym CAT.
Mam kolege co ma nową mini koparkę Cat i już coś narzekał że jest lużno, ale jak przyjedzie na tulejowanie albo rozbierze to zobaczę co tam jest w oryginale. Moze "ulepszyli" technologię. :) Ja wiem tylko tyle że oryginał kiedys był stalowy i mocno zahartowany, a te które są w sprzedaży jako oryginały zamienniki to bubel z marną twardością choć ładnie wykonane. .
#33
Post napisał: kamar » 06 mar 2021, 11:11
jasiu... pisze: ↑
06 mar 2021, 10:12
Żeby co niektórzy zrozumieli, załączam ofertę jednej z firm, tam są wymienione żeliwa:
Jasiu, co Ty i komu pokazujesz :) Robię setki prowadnic do matryc z żeliwa bo w temperaturze i żeliwo sferoidalne przychodzi
w walkach fi 40 długie na 3 metry i średnica prawie jak ciągniona. Na pewno nie z odlewni grzejników :)
Ostatnia rzecz jaką można w nim znaleść to jakieś pory czy wtrącenia.
Tu prawie wszystko tez z żeliwa i nie odzysk z grzejnika :)
A co nie z żeliwa to twardy żelaz na żelaz i 120 cykli na minutę :)
jasiu...
#34
Post napisał: jasiu... » 06 mar 2021, 11:45
Problem w tym, że często trudno niektóre gatunki żeliw, np. te chromowe odróżnić od stali. No tak, inne wióry się sypią. Ale przy żeliwie chromowym raczej trudno określić, co zastosował producent. Tak, niedawno dorabiałem z jakiegoś dziwnego odlewu, bo leciały kolorowe wióry dla tokarki z łychą prawie 4 metry. Z takiego materiału miało być, nie mówili, co za żeliwo. Podobne do tego, stosowanego w walcach.
bear
#35
Post napisał: bear » 06 mar 2021, 18:33
IMPULS3 pisze:Mam kolege co ma nową mini koparkę Cat i już coś narzekał że jest lużno
Bo robią strasznie duże pasowania do 0.12mm bodajże.
IMPULS3 pisze:ale jak przyjedzie na tulejowanie albo rozbierze to zobaczę co tam jest w oryginale. Moze "ulepszyli" technologię.
Daj znać, wiem że w kilkuletniej mini jest na pewno tworzywo na końcu ramienia bo średnio co roku dorabiam znajomemu na podmiankę.
IMPULS3 pisze:Ja wiem tylko tyle że oryginał kiedys był stalowy i mocno zahartowany
Z tymi co mam doczynienia to przeważnie jest stal ale na końcach głównie brąz/tworzywo. Oryginalne sworznie/tuleje stalowe mają około 58HRC
bartuss1
#36
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2021, 18:51
do czego to doszło no? co drugi kupary regeneruje
rdarek
#37
Post napisał: rdarek » 06 mar 2021, 18:53
jasiu... pisze: ↑
06 mar 2021, 10:12
https://sobowidz-foundry.tripod.com/zel ... omowe.html
Nie wiem jak dzisiaj ale wiesz ile u nich walało się właśnie kaloryferów :mrgreen: i innych wanien.
Lali wtedy ozdobne słupki nogi do ławek i sporo tego typu "galanterii" ale widać, że się rozwijają
bonde
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: bonde » 06 mar 2021, 18:58
z czego to tworzywo, że w koparce wytrzymuje?
#39
Post napisał: kamar » 06 mar 2021, 19:03
I, nie ubliżając :) w tym mogą konkurować z koncernami odlewniczymi.
W piasku juz się wiele nie odleje :)
Areo84
#40
Post napisał: Areo84 » 07 mar 2021, 11:09
no sobie ktoś jeszcze pomyśli że tulejki z brązu są całkiem beee, a to trochę krzywdzące dla nich bo w zasadzie w miejscach gdzie nie widzą piachu i silnych uderzeń stary dobry B101 potrafi chodzić dłużej niż stal po stali , nawet ta wysokogatunkowa stopowa o podwyższonej odporności na ścieranie (nie tam jakaś przyhartowana indukcją 45 -tka) Tribologia raczej jest nieugięta dla pary ciernej stal - stal, zwłaszcza gdy zdarza się zapominać o towotnicy a i notorycznych olewaczy tegoż przyrządu wśród personelu obsługującego nie brakuje :( . Dlatego brąz jest bardziej wdzięcznym materiałem na tulejki ramion żurawi hds, itp gdzie jest zwyczajnie czyściej i mniej udarowo.
Nieraz oprócz hartowanych stalowych i takie tulejki producenci wsadzają do kopaczek (tu tulejka z mini CAT od zamykania łyżki):
Wróć do „Obróbka metali”
