Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
quater
Po uruchomieniu wrzeciona 500W (110V), już nawet na niskich obrotach, dostaję komunikat o błędzie, że krańcówka została załączona.
Kabel zasilający wrzeciono jest w tym momencie oddalony od innych kabli - tych od krańcówek i od silników krokowych.
Błąd ciągle występuje. Zakładam, że silnik wprowadza dużo zakłóceń.
Mam układ zbudowany na CNC Shield, TB6600.
Jak mogę rozwiązać ten problem?
TOP67
- Posty w temacie: 14
Re: Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
Założyć kondensatory 100nF przy wtyczkach od krańcówek (przy samej płytce). Potem dodać rezystory podciągające.
Jak nie pomoże, to zmienić krańcówki na NC
quater
Dzięki za odpowiedź.
Zmieniłem krańcówki na NC - nic to nie pomogło.
Nie znam się na elektronice, czy mógłbyś przesłać rysunek połączenia kondensatora i rezystora? Jaki opór powinien mieć rezystor?
TOP67
Kondensator podłącz równolegle z przewodami od krańcówki, ale przy samej płytce
Przykładowy opis. https://forbot.pl/blog/microswitche-pro ... kod-id1870
Napisz jeszcze czego używasz jako krańcówek.
Wszystko musisz uziemić, kable poekranować itp
MarLip
Jakiego programu używasz do sterowania? Mach?
Dodane 46 minuty 23 sekundy:
EDIT: Nie chodziło mi o macha. Miałem podobny problem na płytce ESS (EthernetSmoothStepper) i wystarczyło podbić wartość "noise filterning" w zakładce konfigurowania pinów (na zielono poniżej).
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
TOP67
Podciągnij napięcie rezystorem. To w niczym nie przeszkadza.
Wcześniej sprawdź czy jak wyjmiesz wtyczki krańcówek, to błąd przestaje się pokazywać.
Może to np. zasilanie? Bo przy krańcówkach NC nie powinno być problemu. Oczywiście zmieniłeś w konfiguracji rodzaj krańcówek?
Podłączaj też po jednej i sprawdź, czy wszystkie sieją.
Dami0282
- Posty w temacie: 10
Mam, podobny problem może mi pomoże a mianowicie jak puszczam maszynę CNC na sucho bez materiału i włączonej frezarki przejdzie cały program, a gdy podam materiał włączę frezarkę co jakiś czas włącza mi się komunikat "zadziałał wyłącznik krańcowy" i wszystko. W czym tkwi Problem?? Jest to tak uciążliwe że jeśli mam skomplikowane wycinanie to nie ma opcji abym skończył.
TOP67
Zakłócenia od wrzeciona. Jak pracuje w materiale, to bierze większy prąd i bardziej sieje.
Filtrowanie, ekranowanie itp.
