Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
quater
Post napisał: quater » 27 lut 2021, 19:35
Po uruchomieniu wrzeciona 500W (110V), już nawet na niskich obrotach, dostaję komunikat o błędzie, że krańcówka została załączona.
Kabel zasilający wrzeciono jest w tym momencie oddalony od innych kabli - tych od krańcówek i od silników krokowych.
Błąd ciągle występuje. Zakładam, że silnik wprowadza dużo zakłóceń.
Mam układ zbudowany na CNC Shield, TB6600.
Jak mogę rozwiązać ten problem?
TOP67
Posty w temacie: 14
Re: Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
Post napisał: TOP67 » 27 lut 2021, 23:34
Założyć kondensatory 100nF przy wtyczkach od krańcówek (przy samej płytce). Potem dodać rezystory podciągające.
Jak nie pomoże, to zmienić krańcówki na NC
quater
Post napisał: quater » 28 lut 2021, 22:06
Dzięki za odpowiedź.
Zmieniłem krańcówki na NC - nic to nie pomogło.
Nie znam się na elektronice, czy mógłbyś przesłać rysunek połączenia kondensatora i rezystora? Jaki opór powinien mieć rezystor?
TOP67
Posty w temacie: 14
Post napisał: TOP67 » 28 lut 2021, 22:25
Kondensator podłącz równolegle z przewodami od krańcówki, ale przy samej płytce
Przykładowy opis. https://forbot.pl/blog/microswitche-pro ... kod-id1870
Napisz jeszcze czego używasz jako krańcówek.
Wszystko musisz uziemić, kable poekranować itp
MarLip
Post napisał: MarLip » 01 mar 2021, 06:02
Jakiego programu używasz do sterowania? Mach?
Dodane 46 minuty 23 sekundy:
EDIT: Nie chodziło mi o macha. Miałem podobny problem na płytce ESS (EthernetSmoothStepper) i wystarczyło podbić wartość "noise filterning" w zakładce konfigurowania pinów (na zielono poniżej).
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
TOP67
Posty w temacie: 14
Post napisał: TOP67 » 01 mar 2021, 06:58
To jest raczej GRBL lub inny na Arduino.
quater
Post napisał: quater » 04 mar 2021, 20:27
Tak. To GRBL. Wiem że w pliku konfiguracyjnym jest parametr PullUp ale nie wiem jak zadać mu jakąś wartość.
TOP67
Posty w temacie: 14
Post napisał: TOP67 » 04 mar 2021, 20:31
Podciągnij napięcie rezystorem. To w niczym nie przeszkadza.
Wcześniej sprawdź czy jak wyjmiesz wtyczki krańcówek, to błąd przestaje się pokazywać.
Może to np. zasilanie? Bo przy krańcówkach NC nie powinno być problemu. Oczywiście zmieniłeś w konfiguracji rodzaj krańcówek?
Podłączaj też po jednej i sprawdź, czy wszystkie sieją.
Dami0282
Posty w temacie: 10
Post napisał: Dami0282 » 20 mar 2021, 16:39
Mam, podobny problem może mi pomoże a mianowicie jak puszczam maszynę CNC na sucho bez materiału i włączonej frezarki przejdzie cały program, a gdy podam materiał włączę frezarkę co jakiś czas włącza mi się komunikat "zadziałał wyłącznik krańcowy" i wszystko. W czym tkwi Problem?? Jest to tak uciążliwe że jeśli mam skomplikowane wycinanie to nie ma opcji abym skończył.
TOP67
Posty w temacie: 14
Post napisał: TOP67 » 20 mar 2021, 20:59
Zakłócenia od wrzeciona. Jak pracuje w materiale, to bierze większy prąd i bardziej sieje.
Filtrowanie, ekranowanie itp.
Wróć do „Elektronika CNC”
