Pomoc w doborze parametrów
TOP67
Re: Pomoc w doborze parametrów
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2021, 21:28
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:53
Wiertło fi 13 mam ustawione na 2500 obr?
Czy nie jest to za dużo? Zagłębianie 15 mm/min.
Wg kalkulatora zdecydowanie za duże obroty i za wolny posuw. Wiertło się gotuje i tępi
https://nachreiner-schnittdaten.eu/v5/#schnittwerte
Nie wiem jaka to stal, ale dla nierdzewki wychodzi tak
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 21:34
A może mi Pan napisać jak powinno być?
Przepraszam że trzeba jak dziecku ale nawet nie będę wiedział jak to obliczyć.
Dziękuję
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2021, 21:37
Masz powyżej link do kalkulatora i przykład dla stali nierdzewnej.
Tu masz polski opis tego kalkulatora. https://www.matbor.pl/narzedzia-weglik- ... wania.html
Oczywiście jest to kalkulator producenta narzędzi i trzeba dopasować podobne wiertła. Dla wiertła niepowlekanego proponują 367 rpm.
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 21:49
Bardzo dziękuję Panu za pomoc. Nigdy bym nie pomyślał że takie obroty będą wystarczające.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2021, 21:55
TOP67 pisze:
03 mar 2021, 21:23
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:36
Blacha ma 0.7 mm. Gradownik już zamówiony.
Spróbuj wierteł z pilotem, najlepiej DeWalt Extreme 2.
Wyżej wspomniałem o nich . :)
Mariusz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2021, 21:56
Im większa średnica, tym mniejsze obroty. Wynika to z prędkości skrawania dla danego materiału.
Ale potrzebny jest wtedy większy moment, o który czasami ciężko przy małych obrotach. Tu będzie potrzebne 10-15 Nm
https://mac.walter-tools.com/#content/pointDrilling
Dodane 30 sekundy:
WZÓR pisze:
03 mar 2021, 21:55
Mariusz.
A ja jeszcze wyżej :D
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2021, 22:05
TOP67 pisze:
03 mar 2021, 21:56
WZÓR pisze:
03 mar 2021, 21:55
Mariusz.
Trzy razy polecane ..... , więc faktycznie muszą być dobre . :)
Mariusz.
Butler
#18
Post napisał: Butler » 04 mar 2021, 07:40
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:02
Nie mogę. Ponieważ stół posiada przyssawki do których mocowane jest skrzydło drzwiowe.
Przyssawki? Ciekawe :)
Specem w tym zakresie nie jestem, ale zazwyczaj w tej branży jeśli chodzi o obróbkę skrawaniem stolarki drzwiowo/okiennej to spotykałem maszyny ze stołem podciśnieniowym.
Daje się na to arkusz płyty MDF i na to drzwi. Dobre podciśnienie bez problemu utrzymuje detal w miejscu, nie ma problemu z kominami po wierceniu czy frędzlami po frezowaniu.
Spróbuj zastosować to wiertło co koledzy podali, parametry na nierdzewkę... No ok, nie wiem co tam konkretnie masz.
Jak nadal jakość wyjścia będzie niewystarczająca to albo coś będziesz musiał podkładać np. jakimiś ściskami, albo stosuj mniejsze wiertło i popraw frezem - powinno być lepiej.
Arekcnc2
#19
Post napisał: Arekcnc2 » 06 mar 2021, 09:19
Jest to stół podciśnieniowym ma Pan rację. Jednak poza wierceniem robimy frezowanie otworów pod szklenie drzwi. Dlatego element jest w "powietrzu" na przyssawkach. Jest Pan kolejna osoba co sugeruje wiertło Dewalta. Napewno go wyprubuje.
Dziękuję za radę.
Butler
#20
Post napisał: Butler » 06 mar 2021, 15:37
Frezowania pod szklenie drzwi i dlatego na przyssawakch? Brrr... Wróć.
Masz stół podciśnieniowy, wiadomo że jak frezujesz to nie możesz kłaść elementu bezpośrednio na stole bo go po prostu uszkodzisz, nie da rady robić obróbki "na styk". Ale to nie tak ma wyglądać...
Weź połóż bezpośrednio na stole podciśnieniowym arkusz płyty MDF standardowej grubości 3mm. Tylko nie żadne lakierowane jak plecy do szafek, zwykły surowy MDF. Na to drzwi, włącz podciśnienie. Będzie trzymać!
Będziesz mógł frezować na wylot detale w granicach grubości podkładu. Problemy z wierceniem także znikną.
