Pomoc w doborze parametrów
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 19:31
Bardzo proszę o pomocy w doborze parametrów wiercenia do plotera.
Materiał obrabiany to drzwi metalowe. Muszę zrobić otworowani pod rozety.
Przekrój : 0.7blacha->50 drewno->0.7 blacha.
Łącznie 64mm materiału do przewiercenia.
Wiertła hss ZEBRA fi 8 oraz fi 13. I do nich potrzebuje parametry tzn ilość obrotów oraz prędkość zagłębiania.
O ile wejście od góry w materiał jest ładne to od spodu blacha jest wypchnięta i ma ostre krawędzie. Z tym nie mogę sobie poradzić.
Może zastosować inne wiertło? Proszę o radę.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dziękuję
Pozdrawiam Arkadiusz
Butler
Re: Pomoc w doborze parametrów
Post napisał: Butler » 03 mar 2021, 19:55
To daj jakiś podkład na spód. Płyta MDF lub coś podobnego zda egzamin.
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 20:02
Nie mogę. Ponieważ stół posiada przyssawki do których mocowane jest skrzydło drzwiowe.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2021, 20:11
blacha ma 7 mm czy 0,7 mm? Bo mi się suma nie zgadza.
Blacha 7 mm raczej nie powinna dać się wypchnąć. Ostre krawędzie można poprawić gratownikiem lub frezem 90°
Może wiertła z pilotem? DeWalt Extreme 2.
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 20:36
Blacha ma 0.7 mm. Gradownik już zamówiony.
Wypchnięcie przy fi 13 jest spore i czasem odkształca blache. Dlatego myślę że jest problem z obrotami i prędkością zagłębiania.
Dziękuję za odpowiedź
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2021, 20:39
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 19:31
Dziękuję
Może to (?)
https://all egro.pl/oferta/wiertlo-wiertla-do-metalu-dewalt-extreme2-hss-8-0-7134585327?fromVariant=7129074426
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:36
Blacha ma 0.7 mm.
Źle myślisz.
Mariusz.
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 20:53
Wiertło fi 13 mam ustawione na 2500 obr?
Czy nie jest to za dużo? Zagłębianie 15 mm/min.
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2021, 20:55
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:36
Blacha ma 0.7 mm
No to będzie wypychać.
Spróbuj wiertła wielostopniowego.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2021, 21:23
Arekcnc2 pisze:
03 mar 2021, 20:36
Czyli błąd w sumowaniu.
Spróbuj wierteł z pilotem, najlepiej DeWalt Extreme 2.
Gratownik.
Arekcnc2
Post napisał: Arekcnc2 » 03 mar 2021, 21:27
Napewno kupię tego DeWalta.
A parametry 2500 obr i 13 mm/min są ok?
