Smar ŁT, to nie jest smar stały, tylko plastyczny. Warto to wiedzieć, jak chce się na forum robić za fachowca.
Suport rowerowy jak to uszczelnić?
Re: Suport rowerowy jak to uszczelnić?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
czy ja robie za fachowca? kazdy smar jest plastyczny, bo inaczej nie bylby smarem, co się rozumie przez się.
tribologia
tribologia
Nie zmienia to faktu, że smary ŁT nie są smarami stałymi. Smary stałe to grafit, dwusiarczek molibdenu, teflon, metale.
- Posty w temacie: 27
pamietaj żeby te dystanse opierały się na tych plastikowych tulejach kołnierzowych, to ważne bo one są tak jakby tarczą oporową dla osi.
masz na pierwszej stronie tematu, suport pod korbe z osią zintegrowaną, z zewnętrznymi łożyskami, chyba to nie hollowtech tylko albo zwykly pressfit albo pressfit skręcany ze względu na wielowypusty pod klucz w miskach.
Lt to smar litowy czyli stały
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
- Posty w temacie: 25
Mylisz małego z palcem. To, że jest to mydło litowe, nie stanowi, że jest to smar stały. To jest smar plastyczny, jak wszystkie smary maziste. Stały, to stały. Np panewka grafitowa, albo sproszkowany grafit. Dodatek sproszkowanego grafitu, do smaru mazistego, nadal nie czyni tego smaru stałym.
Kumasz?
- Posty w temacie: 8
To skąd u kolegi wklad suportu z łożyskami 25.Przecież shimano ma 24.U mnie w szosówce wkład shimano ultegra ma przejechane ponad 25k km i łożyska maja się nie najgorzej.Łożyska wkładzie suportu się nie wymienia.Kupuje się cały wkład.Shimano ma tak zrobione uszczelnienia łożysk,że nie ma możliwości wymiany łożysk warunkach domowych bez uszkodzenia uszczelnień(simering).
Dodane 9 minuty 36 sekundy:
Coś Ci się pokręciło
