Suport rowerowy jak to uszczelnić?
orion32
Re: Suport rowerowy jak to uszczelnić?
#21
Post napisał: orion32 » 27 lut 2021, 21:49
bartuss1 pisze: ↑
27 lut 2021, 21:22
a że tak spytam, chodzi o łozyskowanie miedzy pedziami ta? bo jesli tak, to tam sie uzywa smaru stałego zazwyczaj, jakies łt3 czy coś i pewnikiem nie te łozyska koszykowe co kiedyś, tylko jakies bardziej?
Smar ŁT, to nie jest smar stały, tylko plastyczny. Warto to wiedzieć, jak chce się na forum robić za fachowca.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bartuss1
#22
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:57
czy ja robie za fachowca? kazdy smar jest plastyczny, bo inaczej nie bylby smarem, co się rozumie przez się.
tribologia
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 27 lut 2021, 23:32
Nie zmienia to faktu, że smary ŁT nie są smarami stałymi. Smary stałe to grafit, dwusiarczek molibdenu, teflon, metale.
szopenn
Posty w temacie: 27
#24
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 09:56
pamietaj żeby te dystanse opierały się na tych plastikowych tulejach kołnierzowych, to ważne bo one są tak jakby tarczą oporową dla osi.
KARABIN
#25
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 10:18
Do autora tematu.Jaki system suportu.
szopenn
Posty w temacie: 27
#26
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 10:45
masz na pierwszej stronie tematu, suport pod korbe z osią zintegrowaną, z zewnętrznymi łożyskami, chyba to nie hollowtech tylko albo zwykly pressfit albo pressfit skręcany ze względu na wielowypusty pod klucz w miskach.
grzes_rupinski1
#27
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lut 2021, 10:52
orion32 pisze: ↑
27 lut 2021, 23:32
Lt to smar litowy czyli stały
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 lut 2021, 10:53
KARABIN pisze: ↑
28 lut 2021, 10:18
Hollowtech 2 gwintowany BSA.
orion32
#29
Post napisał: orion32 » 28 lut 2021, 12:13
grzes_rupinski1 pisze: ↑
28 lut 2021, 10:52
orion32 pisze: ↑
27 lut 2021, 23:32
Mylisz małego z palcem. To, że jest to mydło litowe, nie stanowi, że jest to smar stały. To jest smar plastyczny, jak wszystkie smary maziste. Stały, to stały. Np panewka grafitowa, albo sproszkowany grafit. Dodatek sproszkowanego grafitu, do smaru mazistego, nadal nie czyni tego smaru stałym.
Kumasz?
KARABIN
#30
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 12:34
To skąd u kolegi wklad suportu z łożyskami 25.Przecież shimano ma 24.U mnie w szosówce wkład shimano ultegra ma przejechane ponad 25k km i łożyska maja się nie najgorzej.Łożyska wkładzie suportu się nie wymienia.Kupuje się cały wkład.Shimano ma tak zrobione uszczelnienia łożysk,że nie ma możliwości wymiany łożysk warunkach domowych bez uszkodzenia uszczelnień(simering).
Dodane 9 minuty 36 sekundy:
szopenn pisze: ↑
28 lut 2021, 10:45
Coś Ci się pokręciło :mrgreen:
Wróć do „Mechanika”
