Suport rowerowy jak to uszczelnić?
szopenn
Posty w temacie: 27
Re: Suport rowerowy jak to uszczelnić?
#31
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 12:40
KARABIN pisze:Coś Ci się pokręciło
no nie, przecież on pokazuje na pierwszej stronie tematu zdjęcie, chyba że TObie się nie wyswietla:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Witam jak uszczelnić taką beznadziejną konstrukcję? Simering???
KARABIN pisze:To skąd u kolegi wklad suportu z łożyskami 25.
kolega dobrze napisał, oś ma 24mm, łożysko ma 25mm, w łożysku siedzi tuleja redukcyjna z kołnierzem - nie jest ona żadną przeszkodą jeśli łożysko chce się wymienić (jeśli ktoś ma ochotę i czas). Jest minimalny problem jeśli ma się support oryginalny shimano bo wtedy łożysko jest niższe niż fabryczne 6805, ale takie nietypowe łożysko również można zakupić.
Temat jest o dodatkowym uszczelnieniu łożysk zewnętrznych suportu z osią przelotową w rowerze, który na co dzień jeździ w wodzie i błocie - czyli o "patentowaniu", w szosówce te suporty sprawdzają się względnie dobrze.
grzes_rupinski1
#32
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lut 2021, 13:11
orion32 pisze: ↑
28 lut 2021, 12:13
grzes_rupinski1 pisze: ↑
28 lut 2021, 10:52
orion32 pisze: ↑
27 lut 2021, 23:32
Nie zmienia to faktu, że smary ŁT nie są smarami stałymi. Smary stałe to grafit, dwusiarczek molibdenu, teflon, metale.
Lt to smar litowy czyli stały
Mylisz małego z palcem. To, że jest to mydło litowe, nie stanowi, że jest to smar stały. To jest smar plastyczny, jak wszystkie smary maziste. Stały, to stały. Np panewka grafitowa, albo sproszkowany grafit. Dodatek sproszkowanego grafitu, do smaru mazistego, nadal nie czyni tego smaru stałym.
Kumasz?
Jak opierasz wiedzę na wikipedii to tak jest jak mówisz :D .
Pierwsze słyszę o podziale na smary maziste .
Ciało stałe w otoczce mazistej :mrgreen: mającą właściwości np antykorozyjne itd nazywamy smarem stałym
a że jest mazisty lub kleisty :mrgreen: to zależy od dodatku .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 28 lut 2021, 13:42
To ja z encyklopedii: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/smary ... 76701.html
smary stałe, smary plastyczne, substancje o konsystencji od półpłynnej do stałej, służące do smarowania współpracujących części urządzeń mechanicznych lub jako smary ochronne;
oleje mineralne lub syntetyczne zagęszczone głównie mydłami (towoty) lub mieszaninami stałych węglowodorów (np. cerezyną).
KARABIN
#34
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 13:48
szopenn pisze:kolega dobrze napisał, oś ma 24mm, łożysko ma 25mm, w łożysku siedzi tuleja redukcyjna z kołnierzem - nie jest ona żadną przeszkodą jeśli łożysko chce się wymienić (jeśli ktoś ma ochotę i czas). Jest minimalny problem jeśli ma się support oryginalny shimano bo wtedy łożysko jest niższe niż fabryczne 6805, ale takie nietypowe łożysko również można zakupić.
Jeśli mówimy o standardzie BSA to oznacza, że mamy do czynienia z mufą o szerokości 68 lub 73mm z gwintem 1.37 x 24 TPI,a taki ma autor tematu tak jak napisał.Jaki jest problem wymienić wkład suportu na łożyska 24 typowe shimano,które mają zabezpieczenia fabryczne łożysk i sie dobrze sprawdzają.Wkład suportu nadaje się do szosówki jak do mtb,kwestia dołożenia podkładek.Co ta tuleja daje to chyba to że się dostaje woda i inne zabrudzenia.Niech się wypowie autor tematu dlaczego łożyska 25 muszą być wkładzie suportu.
szopenn
Posty w temacie: 27
#35
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 13:57
zagadnienia ktore podnosisz to niepotrzebna dygresja od tego co kolega chce osiągnąć.
KARABIN
#36
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 14:03
szopenn pisze: ↑
28 lut 2021, 13:57
To nie dygresja a praktyka zajmowania się kolarstwem przez wiele lat,teraz już tylko amatorsko. :mrgreen:
szopenn
Posty w temacie: 27
#37
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 14:11
to powiedz mi z praktyki czy miałeś okazje wyprasowywać łożyska z miski hollowtech w celu ich wymiany? tylko uprzedzam, żeby odpowiedzieć na to pytanie nie jest potrzebna wiedza o dokładnym skoku gwintu na misce hollowtech, również nie trzeba spierać się czy miskę należy nazwać miską, czy oprawą łożyskową :)
KARABIN
#38
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 14:36
szopenn pisze: ↑
28 lut 2021, 14:11
to powiedz mi z praktyki czy wyprasowywales kiedys lozyska z miski hollowtech?
Nie miałem takiej potrzeby bo wychodzi to drogo :mrgreen: .Wolę wymienić na dobry wkład suportu.Tak jak pisałem wyżej łożyska maja przejechane 25k km i mają się dobrze.Mam taką zasadę, że samych łożysk nie wymieniam.To u mnie sprawdza się wyśmienicie.
szopenn
Posty w temacie: 27
#39
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 14:56
no więc wszystko to co napisałeś to jest niestety dygresja, bo tak samo jak nie miałeś potrzeby wymieniać łożysk - a nie wychodzi to drogo - wręcz o wiele taniej niż w przypadku zakupu suportu nawet najtańszego (pomińmy aspekt sensu od przypadku do przypadku bo ja tez tego z reguły nie robię), to również nie miałeś potrzeby pojechać z tego typu suportem w teren, obojętnie czy jest to pressfit czy bsa. Dlaczego producenci nie stosują lepszych uszczelnień dla mtb w tych suportach tego nie wiem, ja mam przełajówkę i korzystam z dobrodziejstw szosy i terenu i z praktyki mi wychodzi, że rozumiem chęć poprawy tego rozwiązania - choć sam ograniczyłem się do prymitywnych podkładek i dalej nie mam zamiaru tematu rozwijać, ale skoro on ma ochotę powalczyć, jego rzecz. Co do rozmiaru łożysk w suporcie - kłócić się nie będę, może są suporty z łożyskami 24mm bezpośrednio na oś (co uważałbym za wadę - ale nie jestem projektantem), ale np moja tiagra ma łożyska 6805 - 25mm średnicy wewnętrznej i do tego tuleja redukcyjna pełniąca rolę tarczy oporowej i wstępnego odrzutnika kurzu, pod spodem jest kolejne uszczelnienie ale nie jest to uszczelnienie łożyska jak w łożysku RS, tylko zamontowane w misce supportu przed łożyskiem, następnie jest łożysko otwarte - tak otwarte, i łożysko ma wysokość 6mm. To jest łożysko z oznaczeniem 6805N, inne suporty nieshimanowskie posiadają łożyska standardowe 6505 o szerokości 7mm, mogą być to łozyska RS albo 2RS.
Rozumiem że kolega nie tłumaczy też dlaczego stosuje dłuższą oś i dystanse, ale również nie ma to żadnego związku z pytaniem o sposoby dodatkowego uszczelnienia suportu tego typu. Może kolega ma szeroki rozstaw bioder i stwierdził, że z tego powodu bolą go kolana i musi coś z tym zrobić, a może zmieściła mu się w tylny widelec jakaś szeroka opona na obręczy 27cali, ale po jej założeniu okazało się, że łańcuch trze mu o bok opony i musi go odsunąć, czyli jednym ze sposobów jest zmiana QR bo odsunie też blaty, to pociągnie inne konsekwencje bo zwiększy ramie przyłożenia siły na mufe suportową, ale to też nie ma związku z pytaniem.
KARABIN
#40
Post napisał: KARABIN » 28 lut 2021, 15:28
szopenn pisze:no więc wszystko to co napisałeś to jest niestety dygresja, bo tak samo jak nie miałeś potrzeby wymieniać łożysk - a nie wychodzi to drogo - wręcz o wiele taniej niż w przypadku zakupu suportu nawet najtańszego
Widzę że nie załapałeś.Wkładach suportu Shimano z wyższych półek uszczelnienia są fabryczne.Każda ingerencja wymiany łożysk powoduje mniejsze lub większe uszkodzenia uszczelniaczy.Co z tego że łożyska wymienisz jak uszczelnienia będą działały słabo.Tak z ciekawości zapytam ile koledze wytrzymują te wymieniane łożyska.
Wróć do „Mechanika”
