Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
Re: Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
Post napisał: kamar » 24 lut 2021, 22:54
Pneumokok pisze: ↑
24 lut 2021, 18:34
orion32 pisze:Stopniowane, też się na bezklówce szlifuje
Tego nie wiedziałem.
A śrubki kolumnowe jak byś robił ? Zderzak i z góry na dół.
darexpl
Post napisał: darexpl » 25 lut 2021, 19:11
Wałek ok. 100x15 mm jest kształtowy (ma promienie) więc jeśli nie toczenie CNC to szlifowanie CNC. Bezkłówka odpada. Problem taki, że przedstawiciele dwóch japońskich producentów płytek, twierdzą, że to się może nie udać. Podobno tokarka musi mieć wysoko-obrotowego wrzeciono. Ta co są aktualnie na niej próby robione ma 1800 obr/min max.
Jest to dosyć pilny temat, także jak możecie polecić zakład który przeprowadza szlifowania CNC wałków to proszę o namiar.
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
marek żebrowski pisze: ↑
24 lut 2021, 20:40
A tak z ciekawości cóż to za detale że wymagana chropowatość jak przy procesach biotechnologicznych ?
Wymaganie było 0,2 umRa ale klient poszedł na ustępstwo.
orion32
Post napisał: orion32 » 25 lut 2021, 20:51
Toczyliśmy borazonem 62HRC.Chropowatość wychodziła jak po szlifie. Nie pamiętam, jaką żywotność miała płytka, ale na pewno nie setki szt.,raczej kilkadziesiąt fi~ 30, dł też ~ 30.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
darexpl
Post napisał: darexpl » 26 lut 2021, 19:48
orion32 pisze: ↑
25 lut 2021, 20:51
Pamiętasz może Vc?W poniedziałek przyjedzie przedstawiciel firmy, która sprzedaje tylko płytki CBN i zobaczymy co z tego wyjdzie. Płytka ok. 800 zł netto...
orion32
Post napisał: orion32 » 26 lut 2021, 23:11
Nie znam prędkości skrawania, bo nie ja to robiłem. To było 10 lat temu, więc nawet ci co robili, pewnie nie pamiętają. Widziałem, tylko, że wiór był świecący czerwonopomarańczowy. Musiała to więc być prędkość dość duża skoro wiór się rozżarzał. Toczenie było bez chłodzenia. Stał ŁH15.,albo jak kto woli 100Cr6.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 26 lut 2021, 23:24
darexpl pisze:Płytka ok. 800 zł netto...
To chyba jakiś żart.
Wpisz w allegro Sumitomo BNC np. 9784851473, albo poszukaj nożyków borazonowych z Połtawy.
Wstępnie można też użyć płytki cermetowej.
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
orion32 pisze:Widziałem, tylko, że wiór był świecący czerwonopomarańczowy. Musiała to więc być prędkość dość duża skoro wiór się rozżarzał.
Nie koniecznie duża, mi przy 800 obr./min. dla wałka około 20 - 25 mm średnicy wiór się palił.
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 27 lut 2021, 11:09
kamar pisze:A śrubki kolumnowe jak byś robił ? Zderzak i z góry na dół.
Kurde, szukałem w googalch co to jest "śruba kolumnowa" i też nie znalazłem więc nie wiem jakbym to robił ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
#18
Post napisał: kamar » 27 lut 2021, 13:05
Pneumokok pisze: ↑
27 lut 2021, 11:09
To uzupełnię braki googli :) Tak wygląda śrubka kolumnowa, niezastąpiona w małych matryczkach czy wycinakach:
lepi
#19
Post napisał: lepi » 27 lut 2021, 14:56
Pneumokok pisze: ↑
27 lut 2021, 11:09
Bo to się nazywa śruba pasowana.
#20
Post napisał: kamar » 27 lut 2021, 15:36
Możliwe. Ćwierć wieku temu sprzedawałem je tysiącami jako kolumnowe. W każdym razie szlifowali je za grosze na bezkłówkach w zwoleńskim Łuczniku.
A jakie cenne były :)
