Wykonanie zaworka do destylatora
pitsky
Posty w temacie: 16
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
#31
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 17:41
Mosiądzowi w tym zastosowaniu mówimy stanowcze nie!
oprawcafotografii
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2021, 19:37
Bzdury.
Dodane 43 sekundy:
pitsky pisze: ↑
26 lut 2021, 09:40
Zwłaszcza że cała kolumna jest z KO :?:
Tylko u amatorów :) Smakosze stosują Cu :)
q
Petroholic
#33
Post napisał: Petroholic » 26 lut 2021, 20:16
oprawcafotografii pisze:Smakosze stosują Cu
Cu i szkło to piękne połączenie :)
oprawcafotografii
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2021, 20:21
Prawda. Myślę jeszcze coby wprowadzić pozłacanie :)
pitsky
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 21:16
Cóż - jako amator pozostanę przy moim sprzęcie, ulepszę jedynie odbiór produktu za pomocą samodzielnie wykonanego zaworu. Gdybyście mieli jakieś dobre projekty bądź rozwiązania to chętnie podpatrzę.
Jadore335
#36
Post napisał: Jadore335 » 26 lut 2021, 21:41
Też nie mogę otworzyć, a rad bym zobaczyć, bo temat mi bliski :) :)
pavyan
#37
Post napisał: pavyan » 26 lut 2021, 22:20
Pitsky, stożek w gnieździe zaworu powinien być, ale wystarczy niezbyt długi - np. dwa milimetry; długi ma istotny wpływ na opory przepływu w okolicy małych wartości. Wielkość przepływu zależy także od wysokości słupa cieczy nad zaworem - czasem, w niektórych rozwiązaniach to ważny szczegół.
Kąt gniazda oczywiście zgodny z kątem długiego stożka iglicy, najsensowniejszy to bodaj 12-15°.
Całkowity brak stożka gniazda powoduje większą skłonność do zatarcia, a dodatkowo ostra krawędź po czasie wygniecie na iglicy obwodowy rowek. To zaś zmienia nastawy zaworu w zakresie małych przepływów.
Ale w sumie i tak działać będzie :D
Krótki stożek w gnieździe korpusu zaworu wykonanego ze stosunkowo miękkiej stali KO możesz też wykonać bez skrawania, twardym stożkowym "stemplem", zaszlifowanym na potrzebny kąt - na prasie albo i nawet młotkiem. Potem można dotrzeć gniazdo na obrotach z jakimś drobnym ścierniwem i olejem, z użyciem tego samego twardego stempla.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsky
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: pitsky » 27 lut 2021, 06:47
pavyan pisze: ↑
26 lut 2021, 22:20
Tutaj podałeś dobry trop - widać podobieństwo iglicy zaworu do iglicy końcówki wtryskiwacza starszych typów. Iglicę wtryskiwacza można by wykorzystać do odwzorowania i dotarcia gniazda. Gabaryty też podobne.
zlp
#39
Post napisał: zlp » 27 lut 2021, 10:21
Smakosze robią kolumny z czego się da, fachowcy stosują nierdzewkę do spożywki.
Miedź jest bardzo pożądana w kolumnie, ale nie jako konstrukcja. Jest katalizatorem, pomaga pozbyć się związków siarki. Niestety pod wpływem kwasu octowego na jej powierzchni tworzy się tzw. grynszpan. Dlatego miedź dobrze jest mieć jako wypełnienie w osobnym, demontowalnym module, który łatwo jest wyjąć do wytrawienia niepożądanego grynszpanu. W pozostałej części kolumny wypełnienie kwasoodporne.
zlp.com.pl
pitsky
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: pitsky » 27 lut 2021, 10:58
Czy to że zastosujemy stal nierdzewną magnetyczną ma jakieś znaczenie?
Wróć do „Na luzie”
