Wykonanie zaworka do destylatora
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 6
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
Bzdury.
Dodane 43 sekundy:
Smakosze stosują Cu
q
Dodane 43 sekundy:
Tylko u amatorów
q
Petroholic
Cu i szkło to piękne połączenieoprawcafotografii pisze:Smakosze stosują Cu
oprawcafotografii
Prawda. Myślę jeszcze coby wprowadzić pozłacanie
pitsky
- Posty w temacie: 16
Cóż - jako amator pozostanę przy moim sprzęcie, ulepszę jedynie odbiór produktu za pomocą samodzielnie wykonanego zaworu. Gdybyście mieli jakieś dobre projekty bądź rozwiązania to chętnie podpatrzę.
pavyan
Pitsky, stożek w gnieździe zaworu powinien być, ale wystarczy niezbyt długi - np. dwa milimetry; długi ma istotny wpływ na opory przepływu w okolicy małych wartości. Wielkość przepływu zależy także od wysokości słupa cieczy nad zaworem - czasem, w niektórych rozwiązaniach to ważny szczegół.
Kąt gniazda oczywiście zgodny z kątem długiego stożka iglicy, najsensowniejszy to bodaj 12-15°.
Całkowity brak stożka gniazda powoduje większą skłonność do zatarcia, a dodatkowo ostra krawędź po czasie wygniecie na iglicy obwodowy rowek. To zaś zmienia nastawy zaworu w zakresie małych przepływów.
Ale w sumie i tak działać będzie
Krótki stożek w gnieździe korpusu zaworu wykonanego ze stosunkowo miękkiej stali KO możesz też wykonać bez skrawania, twardym stożkowym "stemplem", zaszlifowanym na potrzebny kąt - na prasie albo i nawet młotkiem. Potem można dotrzeć gniazdo na obrotach z jakimś drobnym ścierniwem i olejem, z użyciem tego samego twardego stempla.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsky
Tutaj podałeś dobry trop - widać podobieństwo iglicy zaworu do iglicy końcówki wtryskiwacza starszych typów. Iglicę wtryskiwacza można by wykorzystać do odwzorowania i dotarcia gniazda. Gabaryty też podobne.pavyan pisze: ↑26 lut 2021, 22:20Krótki stożek w gnieździe korpusu zaworu wykonanego ze stosunkowo miękkiej stali KO możesz też wykonać bez skrawania, twardym stożkowym "stemplem", zaszlifowanym na potrzebny kąt - na prasie albo i nawet młotkiem. Potem można dotrzeć gniazdo na obrotach z jakimś drobnym ścierniwem i olejem, z użyciem tego samego twardego stempla.
zlp
Smakosze robią kolumny z czego się da, fachowcy stosują nierdzewkę do spożywki.
Miedź jest bardzo pożądana w kolumnie, ale nie jako konstrukcja. Jest katalizatorem, pomaga pozbyć się związków siarki. Niestety pod wpływem kwasu octowego na jej powierzchni tworzy się tzw. grynszpan. Dlatego miedź dobrze jest mieć jako wypełnienie w osobnym, demontowalnym module, który łatwo jest wyjąć do wytrawienia niepożądanego grynszpanu. W pozostałej części kolumny wypełnienie kwasoodporne.
zlp.com.pl
