Wykonanie zaworka do destylatora
bdgr
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
#21
Post napisał: bdgr » 26 lut 2021, 08:55
oprawcafotografii pisze: ↑
26 lut 2021, 08:27
Nierdzewka w destylatorze to zuo...
Czemu?
pitsky
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 09:40
bdgr pisze: ↑
26 lut 2021, 08:55
26 lut 2021, 08:27
Czemu?
Zwłaszcza że cała kolumna jest z KO :?:
Marcin1900
#23
Post napisał: Marcin1900 » 26 lut 2021, 10:01
zrobiłem prototyp, regulacja bardzo precyzyjna, no i szczelny , nie uronił ani kropelki :P
pitsky
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 10:52
Wielkie dzięki ! Właśnie czegoś takiego szukam. Będę miał zajęcie na najbliższe dni. Jak wykonałeś otwór stożkowy w korpusie?
Marcin1900
#25
Post napisał: Marcin1900 » 26 lut 2021, 12:08
elektrodrążarką wgłębną
pitsky
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 12:21
Marcin1900 pisze: ↑
26 lut 2021, 12:08
:shock: jakiejś prostszej metody muszę poszukać.
pitsky
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 16:07
Spróbuję rozwiertakiem stożkowym wykonać gniazdo, stożek na śrubie dopasuję.
Cały zaworek planuję zmniejszyć, posiadam komplet do gwintu m6x0,5 i taki zastosuję.
Ciekawe czy rozwiertak 5 1:50 HSS da radę wykonać otwór w KO?
lepi
#28
Post napisał: lepi » 26 lut 2021, 16:40
Nie musi być stożka, wystarczy otwór stopniowany.
pitsky
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: pitsky » 26 lut 2021, 16:43
Dobra rada! Będę testował.
NFZ
#30
Post napisał: NFZ » 26 lut 2021, 17:24
andrejch2 pisze:popatrz na zwór wody do ursusa c330 jest mosiezny i powinien być w sam raz :) kosztuje 10 zł
Błyskawicznie się odcynkuje, co prawda nie ma to negatywnego wpływu na wyrób koncowy, ale pewnie na czerwonych krostach straci szczelność.
ps. widziałem kiedyś jak po kilku brykaniach wyglądalo zastępcze(mosiężne zamiast miedzianego ew. nierdzewnego) wypełnienie, bardziej żałosny widok sobą przedstawiało stalowe mosiądzowane(ale to już znam tylko ze zdjęć i opowieści).
Wróć do „Na luzie”
